Какие минусы у пробковых покрытий?
кекс [1.5K] 10 лет назад
К минусам можно отнести следующее:
Пробковые полы это не просто дорого, а очень дорого (дороже паркета при работе на круг).
Пробковое покрытие не устойчиво к влаге, это проблема ведь речь о полах.
Мебель даже не очень тяжёлая продавит такое покрытие, восстановление не возможно, только замена плитки
(если плитка, а не рулонная пробка).
По таком покрытию нельзя ходить в обуви, особенно женской на каблуках (шпильки).
Кошки наверняка проявят интерес к пробке и будут покрытие использовать в качестве когдеточки, это беда, пробка придёт в негодность очень быстро.
Обработка пробкового покрытия защитными составами, может привести к очень сколькой поверхности.
Вот это основное, так же хотелось бы отметить, пробковые полы это покрытие не из бюджетных и человеку со средствами, все эти минуса абсолютно не интересны, они не критичны, пробку можно заменить частично, плюсов у этого материала больше чем минусов.
Начнём с цены - если покупать довольно качественную пробку, то цена будет дороже таких полов, как паркет или ламинат, да и монтаж не дешёвый, особенно, если его приклеивать.
По отношению к влаге - пробка не боится воды, но вот основа, а это в основном МДФ, может набухать, поэтому надо использовать влагостойкий материал, а это дополнительные расходы.
Пробка достаточно мягкий материал и боится давления на неё и скребущих предметов, так допустим, если передвинуть шкаф, стол или диван, то в месте, где он стоял, останутся вмятины. Ещё хуже, если на пробке стоит стул, на котором качаются и передвигают его с места на место.
Пробка нуждается в постоянном уходе - чистке и покрытии. Особенно хлопотное дело с покрытием, так как надо выбирать такой материал, чтобы пол не был шершавым и в тоже время не был скользким.
Но во всём остальном у пробки только плюсы.
Высокая цена; низкая стойкость к разрывам; такое покрытие плохо переносит каблуки, когти домашних животных и острые ножки мебели; при высокой влажности покрытие набухает; защитный слой при низком коэффициенте трения будет скользким, при высоком будет портить подошвы тапочек и носки.
Пробковое покрытие очень требовательно в процессе укладки. Ни в коем случае не следует делать это самому, не каждый специалист возьмется за укладку. Ну и конечно минус такого покрытия это неприемлимость воздействия острыми предметами, т.е. под ножки всей мебели придется устанавливать прокладки.
