Чем отличается косоур от тетивы?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Есть идея заменить лестницу на второй этаж. Слышал, что есть лестницы на косоурах и на тетиве. В чем их различие?
Лестница на косоуре будет более узкой, благодаря креплению под ступенями, а на тетиве, при той же ширине ступеней, - более широкой, из-за бокового крепления тетивы, закрывающей боковую проекцию ступеней. Иногда эта разница может быть критичной, если у вас ограниченное пространство для монтажа лестницы.
Если речь идёт о полностью деревянных лестницах, то лестницы на тетивах окажутся менее прагматичными, чем лестницы на косоурах. Это объясняется нагрузкой при эксплуатации, когда в лестницах на тетивах вся нагрузка направляется на крепежные элементы, что делает такой тип лестниц менее безопасным и требует постоянного контроля за их техническим состоянием. Но при использовании металлических косоуров и тетив эта разница практически нивелируется.
Прямую лестницу можно спроектировать и собрать двух видов, на косоурах и тетиве. Рознятся они расположением опорных балок относительно ступеней. Если опорные балки расположены под ступенями, это косоуры. А если же эти балки находятся сбоку от ступеней, то именуются тетивами.
По принципу сбора особых отличий нет. То есть, изготовление лестницы на тетивы похожа с изготовлением на косоурах, но в отличии от косоуров гребенки не выпиливаются, а выбираются, то есть фрезеруются пазы, которые и задают по своей ширине и размерам основные параметры лестницы, такие как: высота шага, ширина проступи и угол подъема.
