Как утеплить пенофолом будку собаки?
NataBres [2K] 10 лет назад
После утепления дома остался пенофол, подойдет ли он для утепления деревянной собачьей будки? Как произвести монтаж, нужна ли влагоизоляция и дальнейшая отделка? Чтобы пенофол "работал" в данном случае тоже нужно придерживаться технологии?
Тут крайне важно понимать, пенофол это утеплитель.
Но любой утеплитель не является источником тепла, источник тепла, это печь, котёл, камин и.т.п, в собачьей будке нет источников тепла.
Поэтому само утепление лишь условно.
Пенофол помимо утеплителя (отражающая теплоизоляция) обладает ещё и влаго-тепло-паро-ветро защитными функциями.
То есть по сути Вы не утепляете будку, а защищаете её от влаги и ветра.
Пенофол лучше брать типа "А", фольга с одной стороны, толщины в 10-ь мм достаточно.
Так как источника тепла нет, то крепим пенофол фольгой наружу.
Замеряем размеры стен будки, крыши, отрезаем пенофол по размерам.
Крепление к поверхности степлером (скобами), будка оббивается снаружи.
Пенофол крепится встык, стыки проклеиваются вот таким алюминиевым (фольгированным) скотчем (лентой).
Для надёжности можно ещё и рейками прижать Пенофол к поверхностям.
Рейки обязательно пропитайте антисептиком и влагоотталкивающей пропиткой, иначе сгниют.
А почему бы и не утеплить собачий домик, если у вас остались куски пенофола. В деревянной будке наверняка есть щели через которые зимой дует холодный ветер. Вот от него пенофол прекрасно защитит собаку. Обивать будку надо только с улицы, иначе летом в ней будет очень жарко. К тому же собака порвет его когтями, щепью, если не обить фанерой, ДВП. А технологии надо придерживаться всегда, строя для людей или четвероногих членов семьи. Влагоизоляцию делать не надо, достаточно опустить пенофол до земли и слегка присыпать грунтом. Вода будет стекать по фольге. Швы клеят на "88" клей или стальным скотчем. Дополнительно можно прибить планки в виде Х образной решетки. Будет и красиво, и надежно. Красивые дома могут быть не только у людей, но и собак.
