Опыт практики утверждает, что в данных погодных условиях с низкой плюсовой температурой и как правило повышенной влажностью не худшим способом зарекомендовала себя грунтовка Plitonit Грунт 1. Наилучшие параметры температуры грунтуемой поверхности +5 градусов. При таких условиях грунт разбавляется в совокупности с водой, как 1 к 4 долям. В ситуациях с температурой пониже пяти градусов, диапазон 5-3, советую долю воды снизить до предела 3 и тем самым увеличить концентрацию грунтовки. Ниже трёх градусов работы лучше вообще не производить. Сохнуть и впитываться в поверхностный слой штукатурки грунт будет не менее 30 минут. После этого промежутка, можно с уверенностью приступать к окрашиванию. Без грамотной технологии огрунтовки поверхности отшелушивание краски неизбежно. Нарушения технологии связаны с применением грунта при отрицательных температурах и недостаточном слое его нанесения. На ёмкостях с грунтовкой стоит предельная температура её использования. В основном не ниже 10 градусов, но данная марка заведомо предназначена для параметров +5. Учитывайте, что и после окрашивания температура окружающей среды не должна быть меньше +3х в течение последующих трёх суток. Условия выполнения фасадных работ при пониженных температурах экстремальные и при возможности рекомендую снести их на более благоприятный весенний час. Риск брака для Ваших исходных данных по погоде присутствует в высокой степени.
