Размеры и деталировка конструкции вентилируемого фасада рассчитываются на основе положений, изложенных в Строительных Правилах 50.13330 от 2012 года. Познакомиться с содержанием этих СП можно здесь. Методика расчета включает массу вычислений, с которыми, скорее всего, непрофессионалу не справиться. Однако, если изложить методику вкратце, то ориентироваться надо на три составляющие расчетов:
- у каждой из ограждающих конструкций значение величины приведенного сопротивления теплопередаче должно быть равно или превышать нормируемые значения;
- теплозащитная характеристика дома не может быть больше нормируемого значения;
- температура на внутренних поверхностях стен должна превышать минимальные значения, определяемые санитарно-гигиеническими требованиями.
Значения теплотехнических характеристик определяются по таблицам, размещенным в СНиПе II-3 от 1979 года. Найти их можно по этой ссылке.
Пример методики расчета из СП №23-101, введенных в действие в 2004 году, прилагаю
Монтаж вентфасада осуществляется в следующей последовательности:
• установка на поверхности стены каркаса, нам который будет крепиться конструкция вентфасада;
• укладка поверх каркаса утеплителя;
• после расчета значения вентиляционного зазора выполняется облицовка фасада.
Материалы, используемые при монтаже вентфасадов, проиллюстрированы на прилагаемой схеме
