Можно ли использовать пенный утеплитель для утепления вентфасадов?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Подойдет ли пенный утеплитель для вентилируемого фасада или стоит рассмотреть другой вариант? Какой и почему?
Для вентилируемых фасадов пенопласты не применяются: это ясно из самого названия "вентилируемый". Пенопласты кардинально отличаются от ваты наличием приемущественно закрытых пор, соответственно очень низкой паропроницаемостью; вата же обладает высокой (равной воздуху) паропроницаемостью. Поэтому с пенными утеплителями получится уже не вентилируемый фасад.
Второе - это пожароопасность. Большинство пенопластов (пенополистирол, пенополиуретан, пенополипропилен и пенополиэтилен и др.), кроме карбамидного пенопласта являются горючими материалами; и поэтому они должны работать без доступа воздуха, т.е. быть покрыты сплошным слоем штукатурки. В случае с вентилируемым фасадом пенные утеплители - источник высокой пожароопасности.
Так как в вентфасадах должен существовать определенный зазор для фильтрации воздуха (выхода влаги), то он должен выполнять не только функции теплозащиты и ветрозащиты, но и обладать противопожарными качествами. Утеплить не должен возгораться, поэтому применяется минеральная вата. Пенопласт или пенопостирол (экструдированный), пенный утеплитель не могут входить в состав надежных утеплителей, поэтому использование их не рекомендуется. Минвата не горит и не тлеет, поэтому опасности не представляет.
Для вентфасадов пенные утеплители не рекомендуют. Для таких фасадов лучше всего использовать минеральную вату. Пенный утеплитель можно использовать для утепления фасадов снаружи. А изнутри его не применяют так как он легко может загореться. Если уж и использовать пенный утеплитель, то наверх него еще нужно использовать материал который не горит, в целях пожарной безопасности. К тому, же утепление минватой будет дешевле.
