Газонная решетка ее достоинства и недостатки?
галка 74 [1.4K] 10 лет назад
Газонная решётка - это объемная модульная конструкция, ячеистый модуль, состоящий из ячеек прямоугольной, ромбовидной формы и в виде сот, похожий на пчелиные соты, разнообразие форм постоянно увеличивается. Современные газонные решетки выпускаются с высотой ячейки 40 - 50 мм. и имеют окраску черного или зеленого цвета.
Собранная на определенной площади газонная решетка используется для
Газонные решетки изготавливаются из бетона или из особо прочного пластика.
Разновидности газонных решеток.
Виды газонных решеток.
Бетонная газонная решетка.
Первые газонные решетки были изготовлены из бетона, прообразом послужили ячеистые конструкции из бетона, применяемые для укрепления откосов, склонов и насыпей, и предотвращения сползания насыпного грунта вдоль автодорог и ж\д путей, при строительстве автомобильных и железнодорожных мостов и других инженерных сооружений на насыпных и неровных поверхностях рельефа.
бетонные газонные решетки.
Достоинства бетонных газонных решеток:
  • надежность конструкции и большой срок эксплуатации;
  • возможность использования на твердых, тяжелых грунтах;
  • использование при постоянных нагрузках;
  • хорошее отведение воды после сильных атмосферных осадков;
  • по стоимости бетонные решетки гораздо дешевле пластиковых;
Недостатки:
  • большой вес модулей решетки;
  • при укладке бетонной решетки необходимо использовать спецтехнику;
Пластиковая газонная решетка.
В настоящее время большую популярность приобретают газонные решетки, изготавливаемые из пластика
Достоинства пластиковых газонных решеток:
  • не подвержены атмосферному влиянию, солнечному свету, и перепаду температур до -40 гр.С,
  • не боятся влаги, плесени и грибков, устойчивы к грызунам;
  • решетки изготавливаются из экологически чистых материалов;
  • легкость и простота монтажа своими силами, удобное сцепление между собой;
Пластиковые решетки имеют ряд недостатков:
  • нежелательно использовать на твердых, тяжелых грунтах:
  • относительная дороговизна;
Газон, устроенный из газонных решеток, требует ухода как и цветник, его нужно периодически поливать, вносить удобрения и скашивать.
