Все нормативы правила и нормы по монтажу пожарных извещателей прописаны в документе под названием НПБ 88-2001
(нормы пожарной безопасности).
Данный документ действующий с рядом дополнений и изменений.
Документ сам по себе довольно объёмный, затрону несколько моментов (по моему мнению важных).
В каждом помещении которое защищено извещателями должно быть установлено не меньше двух извещателей.
Площадь помещения в обязательном порядке должна быть не больше площади которые защищают извещатели.
При монтаже извещателей необходимо учитывать возможность полной замены извещателя, а так же учитывать доступ к извещателю в случае ремонта.
При установке (монтаже) точечных пожарных извещателей под перекрытием их необходимо монтировать на расстояние не менее 0,1 метра от стен.
Монтаж пожарных извещателей производится в строгом соответствии с технической документацией к конкретному пожарному извещателю.
Если в одной зоне контроля устанавливаются разные по типу (например тепловые и дымовые пожарные извещатели) пожарные извещатели, то их монтаж осуществляется в соответствовании требований к каждому извещателю.
И так далее, моментов (требований к монтажу) которые необходимо учесть, множество, надо изучать документ.
