Как закрепить пенополиуретановые полуколонны к кирпичной стене?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
В гостиной хотим разместить две пенополиуретановые полуколонны. Как надежно закрепить эти полуколонны к кирпичной стене?
Как я понимаю, под словом к кирпичной стене подразумевается подготовленная к декоративной отделке стена, то есть кирпичная стена, которая уже по технологии поштукатурена, покрыта шпаклевкой и остается только приклеить полуколонны. Если это не так, то в обязательном порядке это необходимо сделать. Просто криклеить полуколонны к голой кирпичной кладке в принципе можно, но тогда при дальнейшей отделке будут технологические сложности- штукатурить и шпаклевать стену сложней, при этом элементарно можно инструментом повредить поверхность декоративного элемента.
Непосредствено, монтаж пенополиуретановой полуколонны следует производить следующим образом:
  • производите подготовку основания стены- штукатурка, шпаклевка, грунтование перед каждым этапом работ грунтом глубокого проникновения;
  • определяете место расположения пенополиуретановой полуколонны на стене и с помощью длинного уровня чертите линию, которая будет для Вас ориентиром при ее монтаже;
  • подгоняете пенополиуретановую полуколонну в необходимый размер от пола до потолка;
  • монтировать пенополиуретановую полуколонну можно как на монтажный клей, так и на финишную шпаклевку. Монтажный клей держит декор лучше, но он значительно дороже чем финишная шпаклевка. Она будет хорошо держать в жилых помещениях с постоянной температурой. Как я понимаю Ваша гостинная- жилое отапливаемое помещение, так что можно клеить и на финишную шпаклевку;
  • готовую шпаклевку наносите по краям внутренней стороны пенополиуретановой полуколонны всплошную и с интервалом по центру стороны. Для этого удобно использовать небольшой шпатель;
  • прикладываете декоративный элемент строго по линии на стене, проверяете ее ровность и придавливаете;
  • при надавливании, лишняя шпаклевка будет выходить и ее шпателем аккуратно удаляете, не забывая задерать шпаклевкой место соприкосновения пенополиуретановой полуколонны со стеной;
  • промойте пенополиуретановую полуколонну губкой от остатков шпаклевки;
  • поклеенная таким образом пенополиуретановая полуколонна будет долго служить в отапливаемом помещении. Если возможны периоды, когда гостинная может промерзать- монтаж производите на монтажный клей.
В продаже есть огромное количество разнообразного клея для пенополиуретановой лепнины (Ваши полуколонны относятся к лепнине).
Вот например не плохой монтажный (слово "монтажный" я хотел бы подчеркнуть, есть ещё и стыковочный, если Ваша полуколонна состоит из нескольких отдельных элементов, то к монтажному клею надо докупить стыковочный) "Европласт".
Требования к поверхности:
Сухая, ровная, без пыли, при необходимости обезжиренная.
С сухой и обезжиренной всё понятно, с ровностью не совсем.
У Вас декоративный кирпич, или стена кирпичная?
Если просто "сырая" кирпичная стена, то она предварительно выравнивается штукатуркой.
Если это декоративный кирпич, то конечно его штукатурить не будем.
Но кирпич должен лежать ровно.
Клей "Европласт" по консистенции это паста, или очень густая сметана.
То есть в общем-то приклеить к такой не ровной поверхности пенополиуретановые полуколонны он сможет, а вот что делать с торцами в районе кирпичных швов смотрите уже сами.
Возможно есть смысл сделать разметку по полуколонне и всё же выровнять хотя бы шпаклёвкой то место куда будем их клеить.
А сама работа по приклеиванию не сложная.
Пенополиуретан лёгкий материал, адгезия у "Европласта" сумасшедшая (к клею лучше купить пистолет).
Наносим клей на обратную сторону полуколонны по периметру.
Прижимаем к поверхности.
Держим в течении секунд 10-и с лёгким прижимом.
Лишний клей убираем сразу же влажной тряпкой.
Полуколонны мы не видим и размеров их не знаем, но иногда требуется дополнительная фиксация, чем угодно вплоть до скотча.
Клей набирает прочность в течении суток, температура в помещении должна быть плюсовой.
