Какие способы установки стропил на срубе существуют?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Крышу для будущей бани будем возводить сами. Скажите, какие способы установки стропил на сруб существуют?
При сборке сруба для бани не желательно сразу возводить на нем кровлю, так как необходимо дать срубу время на усадку - примерно полгода.
А уже по истечению этого времени заниматься установкой кровельной системы для бани.
Чаще всего для бань используются стандартные двускатные крыши.
Уклон крыши должен быть значительным, для того, чтобы избавить кровлю от большой снеговой нагрузки, которая характерна для кровли с малым уклоном.
Но нужно понимать, что чем больше будет уклон, тем выше будет конек крыши, а это значит, что кровельного материала уйдет побольше.
От правильной установки стропильной системы полностью зависит надежность всей кровли.
Стропила могут устанавливаться на сруб разными способами в зависимости от использования определенных узлов соединения стропильных ферм.
Вот основные узлы таких соединений (см фото):
Стропила устанавливаются после того, как будут смонтированы потолочные балки.
Можно сразу на земле собрать стропила в фермы и затем сразу всю конструкцию (при помощи спецтехники, или нескольких человек) поднять на крышу, или осуществлять монтаж, поднимая каждую стропилу на крышу и там на месте монтировать в общую стропильную конструкцию.
Вот несколько способов установки (крепления) стропильных конструкций, в том числе и для деревянных срубов (см фото):
И правильно сделаете. На первый взгляд сложная работа как монтаж кровельной системы бани, при детальном рассмотрении, не настолько и сложная, но в тоже время специалисты пользуются такой вашей боязнью выполнять такие работы и запрашивают болльшие деньги.
Способов возведения стропильной системы для деревянного сруба бани достаточно много. И это зависит от многих факторов:
  • размер бани (важна ширина дома);
  • форма кровли- одно, двух и много-скатная;
  • способа крепления к стенам- с использованием мауэрлата, затяжек; балок и т.д.
На фото ниже представлены основные способы возведения стропил:
Кроме выше представленных вариантов, можно использовать и фермовую систему кровли. Для этого по определенному шаблону заготавливается на земле нужное количество ферм и они потом с определенным шагом устанавливаются на бане или другом здании из деревянных бревен.
При этом можно использовать следующие способы крепления стропильных ферм:
Чуть не забыл- деревянные срубы подвержены значительной усадке и поэтому кровлю лучше возводить после усадки бани (3-6 месяцев).
Желаю удачи!!
Древесина это "живой" строительный материал, то есть она меняет размеры, она подвижна и не только после и вовремя усадки сруба.
По этой причине (это если в целом) способов крепления стропил к срубу не так уж и много.
Чаще всего это не жёсткое соединение, а подвижное.
Используются вот такие шарнирные крепления,
или вот такие скользящие (подвижные) крепления,
на строительном жаргоне "ползуны".
Второй вариант (многое и от самой древесины зависит) это более жёсткое соединение (крепление), стационарное.
Оно намного проще, для крепления стропил к мауэрлату используют скобы, гвозди, нагеля.
Стропильная система делается после полной усадки сруба, в зависимости от древесины, от её влажности, от климатических особенностей конкретного региона, усадка может продолжаться и год и даже более.
Вот это в целом, работа по монтажу стропил считается сложной, нужны расчёты, нужен опыт, самостоятельно лучше и не пробовать.,
