Что, какое средство убирает трещины на эмали раковины?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
На раковине, которая покрыта эмалью стали появляться микротрещины. Каким средством можно убрать трещины на эмали раковины?
Если речь только о трещинах на эмали раковины (то есть это не глубокие трещины), то вот довольно не плохая эпоксидная эмаль "DECORIX" ("Декорикс").
Её предназначение это ремонтное окрашивание, раковин, ванн и так далее.
То есть это Ваш случай.
Но к данной эпоксидной эмали необходима грунтовка, советую брать от этого же производителя и тоже аэрозольную, вот так она выглядит.
Конечно же Вашу раковину необходимо видеть, есть свои нюансы (индивидуальные).
Но если в общем, то это шлифовка (мелкая наждачная бумага), обезжиривание и просушка, раковина должна быть абсолютно сухой.
Те места которые не будем ремонтировать, лучше закрыть строительным скотчем.
Очень важно наносить ремонтную эмаль равномерным слоем.
Баллон обязательно хорошо встряхните перед тем как им пользоваться.
Баллон держим сантиметрах в 30-и от поверхности.
Если переживаете что не получится, советую где то в менее заметном месте чуть потренироваться.
Одного слоя, как правило не достаточно, советую минимум два, а то и три.
Не забывайте о междуслойной просушки (где-то пол часа).
Если есть необходимость, то пока эмаль свежая её без проблем можно удалить практически любым растворителем.
Осталось полностью просушить раковину.
Тут уже всё зависит от температуры в помещении, обычно при нормальной комнатной температуре и влажности, на полную просушку уходят сутки.
Естественно раковиной пользоваться нельзя.
Не написал о сифоне и смесителе, если они есть.
При необходимости конечно же их лучше снять, тут уже смотрите сами, мы не знаем какая площадь ремонтируется.
Появление микротрещин на поверхности раковины- явление не из приятных (как понимаю, речь идет о защитной эмали, которой покрыта металлическая раковина)- портится внешний вид, начинают проявляться ржавые пятна. Убрать такие трещины на эмалевом покрытии раковины нельзя, но произвести реставрацию поверхности раковины вполне по силам человеку с желанием что-то сделать и с руками, тем более, сейчас повсеместно можно приобрести ремонтные наборы для реставрации эмалированных поверхностей.
Это могут быть:
  • однокомпонентные составы, готовые к употреблению;
  • двухкомпонентные составы, которые необходимо смешивать строго по инструкции производителя (очень важно соблюдать пропорции компонентов)
Сам процесс нанесения эмали заключается в нанесении на подготовленную поверхность (обезжиренную и зачиченную от старой эмали) состава эмали ровным слоем. Эмаль должна иметь хорошую текучесть.
Нанесение производится кистью или валиком- сначала грунтовочный слой, потом конечный слой.
Несколько проще работать с аэрозольными эмалями, но и эту эмаль надо наносить ровным слоем.
Желаю удачи!
Для полировки и реконструкции поверхности эмали можно использовать вот такую смесь. Клей БФ-2, две части и цинковые белила одну часть. Раковину нужно тщательно промыть, можно хозяйственным мылом, можно порошком просушить. Чтобы хорошее покрытие получилось, пройдите этой смесью 2-3 раза. Мелкие трещинки полностью заглаживаются. Еще, это уже по желанию, поверх можно пройтись дополнительно нитроэмалью. Она отбеливает нанесенные слои. Поверхность становиться белее.
