Чем и как лучше сделать звукоизоляцию жилого помещения в квартире?
AlekSanches [2.1K] 9 лет назад
На самом деле, всё не так страшно. Шумоизоляцию в квартире можно устроить довольно просто. Конечно, без ремонта не обойтись. Итак, если Вы затеяли ремонт и решили улучшить шумоизоляцию, то необходимо принять решение, что именно Вы будете шумоизолировать - стены, потолок, пол. Лучше сразу всё, но, если хотите спастись от каких-то конкретных соседей, то можно выбрать лишь один-два пункта. Эффект, конечно, будет пониже, но всё же.
Итак, предположим, что делаем весь комплекс работ. Что касается стен и потолка, то там всё идентично - делаем обрешетку, желательно деревянную, так как, если делать из металлических профилей, то придется бороться еще и с вибрацией. Затем между брусьями обрешетки укладываем звукоизоляционный материал (это может быть "Isover звукозащита" либо Ursa, Rockwool и другие). Поверх накладываем гидроизоляционную пленку и закрываем гипсокартоном. Желательно оставить небольшой зазор между материалами, это улучшит звукоизоляцию. Для пола можно использовать конструкцию плавающего пола. Такая технология есть у Isover (плиты из стекловолокна). Поверх плит звукопоглощающего материала укладываем слой полиэтилена, а на него армирующую сетку. Теперь можно заливать стяжку
