Как закрепить металлическую сетку при укладке плитки?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Стена проблемная. Для ее укрепления под плитку предварительно ставлю металлическую сетку на дюбелях - обрамление оконного проема внутри лоджии. Плитка - в один ряд. За ней - переход к гладкой стене. После установки сетки нужно выровнять всю поверхность стены. Но слой хотелось бы нанести минимальной толщины. Вопрос: как прижать сетку, чтобы поменьше торчала и не увеличивала слой шпаклевки?
Что б сетка работала она должна находится в слое клея . Поэтому между сеткой и существующей поверхностью должен оставаться хотя бы минимальный зазор . Крепить сетку проще всего прижимая её к поверхности тонкой оцинкованной полосой (монтажной лентой),которая в свою очередь крепится к поверхности стены забивными дюбелями ,или подходящими в Вашем случае средствами крепления .Если Есть в наличии обрезки оцинкованных штукатурных маячков то можно из них нарезать прижимы для сетки .
После крепления сетки к стене для организации пространства для выравнивающего раствора (в Вашем случае выравнивать откосы наверное лучше всего применить клей плиточный) между сеткой и стеной я б вставил не большие отрезки электрического провода (ассортимент его широкий и можно подобрать необходимую толщину)
После чего производим выравнивание нужных поверхностей .
Сетку я бы брал жесткую оцинкованную ,плоскую сварную штукатурную в рулонах , толщиной 0.9 мм Размером ячейки 12на 12 мм .Примерно как на картинке
Тогда можно пробовать получить толщину выравнивающего слоя примерно 3.5 мм . Если условия и навыки позволят то на этот же слой можно по идее сразу и клеить плитку . Что даст минимальное утолщение откоса.
fyodor [4.7K]
1. Думаю, ничего страшного, если сетка будет отстоять с зазором не по всей плоскости, а в некоторых местах будет прижата к стене. Сетка будет работать, потому что: 1) закреплена, да: дюбелями; да: кусочками штукатурного маяка - к клеевому хорошо загрунтованному основанию. 2) так или иначе клей попадает и под сетку и вовнутрь ячеек, поэтому в итоге комбинация клей+сетка будет представлять собой жестко сидящий монолит. И здесь нет большой нагрузки – один ряд клинкера шириной 200.
2. Считаю, что сетки 0.5 с ячейкой 12х12 будет достаточно. Это лучше нежели пластиковая сетка, вдавленная в клей.
3. Толщина слоя 3.5мм никак не устраивает - это всю стену надо так выводить. Возможно, действительно выравнивание по участкам с сеткой проводить не буду, а на сетку - сразу плитку.
По сути, проблема выглядит несколько иначе. Я могу увеличивать толщину слоя на участках под плиткой. Но не имею возможности ни на миллиметр делать это за пределами этих участков. Там - уже гладкая стена. Сетка несколько выходит за пределы плитки, отсюда и вопрос о прижатии. А немного уменьшить ширину сетки тоже не могу – боюсь попасть дюбелями в спрятанный кабель. Может быть, и можно было подвинуться на какой сантиметр, однако рисковать не стоит, видимо.
С другой стороны, если бы удалось остаться с сеткой в пределах плиточных участков, то пускай бы торчала себе, если в пределах клеевого слоя непосредственно для плитки. Выравнивал бы только гладкую стену, а плитку ставил сразу бы на сетку.
  —  8 лет назад
Анатоль [5.3K]
Были бы фотографии стеночки то может по существу из практики что то подсказать кто то смог бы точнее.  —  8 лет назад
Вам конечно по месту видней что Вы хотите сделать, штукатурную сетку используют в том случае если поверхность очень не ровная и слой штукатурки будет значительный.
Не до конца понимаю почему не использовать стеклотканевую сетку, вдавив её в раствор, без дополнительного сверления поверхности.
Под плитку поверхность должна быть ровная, то есть сетка под штукатуркой, а не класть плитку прямо на сетку.
Если всё же металлическая, то отрезаем её по нужному размеру.
Крепление сетки сверху вниз.
Крепится на саморезы с шайбами плюс дюбель, или на саморезы с широкой шляпкой.
Просверлили отверстие, забили дюбель и закрутили саморез, вот так это выглядит на практике.
Количество крепежа и расстояние между ним, от размеров сетки, важное условия, это отсутствие провисов, сетка должна быть надёжно закреплена к поверхности.
Сетку лучше брать оцинкованную.
Далее по сетке штукатурка, или шпаклёвка, просушка, грунтовка, просушка и можно класть плитку, под гребешковый (зубчатый) шпатель.
