Какие есть способы закрытия проёмов окон и дверей деревянного сруба на период зимней усадки?
Исаев Николай [21.7K] 8 лет назад
Если учитывать, что дом будет садится, то деревянные щиты ставить нельзя.
Полиэтилен порвётся ветром....
Какие способы и какие материалы уместны и надёжны?
Если вы имеете в виду щиты, идеально соответствующие размерам проемов с идеально подогнанными досками, вставленные внутрь проемов - то да, такие щиты ставить нельзя. Но никто же вам не запрещает зашить проемы хоть горбылем, хоть досками б/у с небольшими щелями. Дело в том, что сруб и зимой сохнет и садится, но сохнет он при сквозняке, а если вы зашьете проемы пленкой, жестью или еще чем-то воздухонепроницаемым­, то во-первых, не будет сквозняка, т.е. сруб не сохнет, а во-вторых, внутри будет образовываться конденсат, раз нет вентиляции, а следом и плесень, грибок. Поэтому и в стародавние времена, и сейчас просто зашивают проемы горбылем или старыми досками с небольшими зазорами и этого вполне достаточно чтобы не попадал снег внутрь и чтобы был легкий сквознячок для того, чтобы не было плесени и чтобы сруб продолжал сохнуть. Говорят, народ иногда геотекстиль использует для зашивания проемов, я так думаю, что это вполне возможно, он вообщем-то воздухопроницаемый, плесени уже внутри не будет, но только сквозняка уже тоже не будет. Теоретически можно и москитную сетку использовать, если оттепелей и дождей зимой нет.
Вариантов довольно много.
Можно вообще не выпиливать оконные и дверные проёмы, максимум один проём под входную дверь.
Оконные проёмы как и вторая конопатка делается уже после усадки сруба.
То есть внутреннее проветривание всё равно будет и без проёмов, щели между брёвнами обеспечат проветривание внутренних помещений сруба.
Второй вариант, сделать разметку, то есть определиться где в дальнейшем будут окна и двери.
Но выпилить проём не в полный его размер, а сделать небольшие продухи (по типу продухов в подвале).
Далее продухи вдоль бревна закрываются досками, доски прибиваем с зазором между ними.
Вот так это выглядит
(те самые продухи, доски изнутри сруба, вдоль бревна, а не поперёк брёвен).
Закрывать плёнкой проёмы категорически не советую, древесина может начать гнить, появится плесень.
Так же определитесь с антисептированием, пропитать древесину антисептиком можно и до усадки и после.
Ну и последний мой вариант, отапливание сруба изнутри и плюс установка мощного вентилятора который будет выгонять сырой воздух наружу.
Но это дорого.
