В первую очередь на размеры гаража.
Определитесь с размерами своего автомобиля, далее прибавьте метра по полтора и в длину и в ширину от размеров авто.
В гараже не только держат автомобиль, но и выполняют работы по его обслуживания, размер имеет значение.
Высота гаража, так же от высоты автомобиля.
Гаражные ворота, лучше распашные, ширина ворот от ширины авто плюс 30-ь см с каждой стороны и это минимум.
Высота ворот не менее 2-х метров, если у Вас микроавтобус, то ещё выше (3-и метра и даже более).
Наличие двери, желательно
(помимо ворот), чтобы не открывать постоянно ворота полностью, тем более не всегда это надо.
Проверьте металл на наличие коррозии, её не должно быть, плюс гараж должен быть окрашен.
Чтобы обеспечить сохранность авто, лучше брать гараж с цельным дном.
То есть дно гаража листовой металл приваренный к его каркасу, в этом случае поднять гараж домкратом и проникнуть в него будет не возможно.
Гараж (металлический) лучше брать заводского исполнения (изготовления), а не самодельный.
Всё остальное уже относится к установки, фундамент, отмостка, наличие смотровой ямы и.т.д.
Плюс один, это дёшево, металлический гараж дешевле любого другого и кирпичного, или блочного, причём значительно.
Всё остальное сплошной минус.
Его проще вскрыть.
Его сложно утеплить, при перепадах температур внутри гаража образуется конденсат, влага отрицательно влияет на авто.
Зимой холодно, летом жарко и.т.п, включая не долговечность гаража из металла + постоянный уход.
