Определившись с размерами гаража, надо заготовить весь необходимый строительный материал для него , а так же инструменты, которые при этом понадобятся.
Для этого нужны будут:
- круглые или профильные трубы для несущих конструкций;
- стальные листы;
- металлический профиль для усилений;
- саморезы по металлу;
- бетон (цемент, песок, щебень, вода);
- утеплитель для внутренней отделки стен,
- сварочный аппарат.
Далее делается разметка места под гараж.
По углам устанавливаются четыре несущие стойки. Между собой они связываются для усиления горизонтальными профильными укосинами, которые привариваются сваркой.
Затем весь пол гаража заливается свежеприготовленным раствором бетона.
После того как бетон застынет пройдет несколько дней , и только потом можно будет продолжить монтаж гаража.
В это время выкраиваются необходимые по размеру и конфигурации составляющие стен и гаража из стального металла.
Далее из металлического профиля делается весь каркас гаража. К нему крепятся стальные листы при помощи саморезов и сварки. Таким образом монтируются стены и крыша (например, двухскатная).
Внутри гаража стены обшить огнеупорным материалом - это может быть минвата. После этого облицевать стены.
Конструкция ворот так же варится из профиля и металлических листов, а можно приобрести и готовые ворота.
