Можно ли ставить пластиковые окна в покосившийся сруб дома?
Мудрый Пескарь [12] 8 лет назад
Можно ли ставить пластиковые окна в покасившийся сруб дома?
Проем для окна уже имеется.
При всём желании облагородить такое жильё, даже при помощи пластиковых окон, всё же не стоит этого делать. На это есть множество причин.
Начнём с того, что если сруб уже покосился, то не факт, что в дальнейшем он останется на прежнем месте. То есть, вероятнее всего, такого рода разрушение сруба продолжится.
Стекло же в свою очередь не очень любит трансформации, будучи даже в пластиковой раме. Оно попросту лопнет!
Есть ещё одна причина, скажем так- эстетическая. Пластиковые окна устанавливаются строго по уровню, независимо от правильности оконного проёма. Поэтому можете себе представить картину, когда брёвна сруба отнюдь не в горизонтальном положении, а окно установлено по стандарту.
Однозначно ДА если у Вас возникло желание установить металлопластиковые окна в вышеупомянутом доме. Но есть несколько НО. Но это касается условий при выполнении которых Ваше окно прослужит как можно дольше. А именно это условие выдерживания увеличенных зазоров, которые желательно задуть монтажной пеной и зашить нащельниками для придания более эстетического внешнего вида. Увеличенный зазор позволит быть таким себе компенсатором в случае каких либо деформационных подвижек. И позволит убрать концентрацию напряжения в зоне сопряжения конструкции стены с конструкцией оконного блока.
Некоторые специалисты в таких случаях рекомендуют выставлять зазоры как при монтаже в новый сруб,это 7-8% , но я бы лично в таком случае выставил бы больше. В районе 10%. И тогда никакие деформации не страшны.
Да, можно,но при этом необходимо учитывать способ установки этого окна.Необходимо правильно изготовить окосячку для окна или обсаду,главное это сделать таким образом что бы сруб мог и дальше бесприпятственно продолжать свою усадку, что бы это ни как ни отразилось на прекосе рамы у окна, тогда и вид будет приличный у имеющегося строения и тепло будет сохранятся.
Пластиковые окна в покосившийся сруб дома ставить не стоит. Во-первых, даже если монтажникам это удастся, простоят такие окна недолго. Начнутся проблемы, начиная с того, что окна перестанут открываться, раму может перекосить, до того, что стеклопакет попросту лопнет.
Сделав это, можно только зря потратить свои деньги на покупку и установку пластикового окна. Да и вид покосившегося дома установка нового пластикового окна едва ли улучшит. Скорее получится полный диссонанс.
