Проводит ли монтажная пена, электричество (электрический ток)?
Ким Чен Ын [772K] 7 лет назад
Пена попала на провода, она вообще проводит электричество, или не проводит, то есть является что-то вроде диэлектрика.
Если она сухая, то - не проводит, а, вот, если Вы стену намочили (допустим, при оштукатуривании, помывке и т.д., то ток будет проводить однозначно.
Через мокрую стену может ударить током, даже, через изолированные провода.
Монтажная пена относится к герметикам, то есть её категорически нельзя использовать в качестве некого изолятора электропроводов.
Монтажная пена разная, это не что-то одно абсолютно конкретное.
Монтажная пена находится в двух состояниях, после того как она извлекается из баллона, она в полужидком состоянии и + влажная.
Вот в таком состоянии монтажная пена проводит электрический ток.
После полного застывания не проводит.
Так же учитывайте что монтажную пену не "выдувают" в пыль, то есть поверхность обеспыливают и для лучшего сцепления пены с поверхностью, её (поверхность) увлажняют.
Тут тоже есть опасность, вода из под крана проводит электрический ток в отличии от воды дистиллированной.
Монтажная пена есть разной степени горючести, есть не горючая, есть вот такая
огнестойкая (термостойкая) монтажная пена.
Есть двухкомпонентные монтажные пены.
Если вдруг решили (хотя так категорически не делается) запенить в штробах провода, то лучше брать огнеупорную монтажную пену (полиуретановую­).
Провода могут греться, особенно на скрутках.
