Монтажная пена падает с потолка, как запенить швы между плитами перекрытия, чтобы пена не падала?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Швы между плитами перекрытия, на потолке хотим запенить монтажной пеной.
Начали запенивать, пена постоянно падает с потолка.
Как правильно запенить швы чтобы не падала?
Вариантов довольно много, но в начале нужна правильная подготовка.
Убираем остатки раствора из тех самых швов.
Далее надо включить пылесос и качественно удалить пыль из швов.
Затем на выбор, или увлажняем поверхность (швы) водой из пульверизатора, но будете внимательны, надо именно увлажнить, но чтобы не было "висячих" капель, или кистью грунтуем шов (лучше увлажнить водой).
При необходимости шов можно обезжирить (до увлажнения).
Далее, чтобы монтажная пена выходила из баллона с постоянным давлением баллон надо держать кверху дном относительно потолка.
Это не всегда удобно, даже если Вы пользуетесь профессиональной монтажной пеной с "пистолетом".
Я обычно наращиваю или трубку-адаптер, или длинну "носика" пистолета, вот такой трубкой ПВХ
(или можно использовать термоусадочные трубки нужной длины).
Затем встряхиваем баллон с пеной и начинаем её задувать в шов.
Старайтесь сразу не заполнять весь шов полностью на всю глубину и ширину, заполните его на половину, или даже на треть, пена после высыхания увеличивается в объёме.
Пена наносится плавными движениями, то есть не "застаивайтесь" по долгу на одном мете, ведите баллон вдоль шва равномерно.
Кончик трубки, или пистолета должен постоянно находиться внутри пены при запенивании, периодически очищаем наконечник тряпка + растворитель.
Если не получается и пена продолжает падать с потолка, то есть более кардинальный метод.
После подготовительных работ заклеиваем шов малярным скотчем.
Делаем в скотче отверстия и заполняем шов пеной через эти отверстия, скотч чуть позже убираем.
Если шов очень широкий, то можно его разделить на 2 части, например полоской ДВП, или фанеры и запенивать в начале одну сторону шва, затем другую, но в начале ту самую полоску надо придержать чтобы зафиксировать её пеной.
Можно запенивать не большими участками и тут же вклеивать полоски малярного скотча.
Вариант со скотчем рабочий, но как только достигните определённого навыка (набьёте руку), то он не нужен, при правильном заполнении шва и правильной подготовки под запенивание, пена не должна падать с потолка.
Работать лучше в защитных очках и перчатках.
Пена сваливается потому что не может закрепиться в швах, скорее всего они просто слишком пыльные и пена под воздействием силы тяжести валится вниз.
Самое быстрое, что можно сделать - это удалить щёткой грязь из швов и обработать их водой, применив обычный распылитель для поливки водой.
Когда поверхность подсохнет, встряхиваем хорошо баллончик и начинаем выдавливать пену, только не давите её непрерывным нажатием, напротив вливайте пену кусками по несколько пшиков и чаще трясите баллон между пшиками.
Сначала найдите самые глубокие места и влейте туда немного пены, через некоторое время, обычно 1-3 минуты, когда пена расширится, можно туда же влить ещё немного, чтобы новая порция прилипла к старой пене и также расширилась в щели.
Поймите одно - когда вы сразу давите пену, то она не успевает расширится в трещине и зацепиться за стенки, поэтому и вываливается.
Если расстояние между стенками трещины большое, тогда воспользуйтесь проволокой, лучше всего стальной с эффектом пружины. Её нужно согнуть так, чтобы проволока зацепилась за стенки и осталась там. Именно за проволоку и подавайте пену, чтобы она по всей длине цеплялась за неё.
