Что сначала красить плинтуса (потолочные, напольные) или клеить обои, как правильно?
Ким Чен Ын [834K] 7 лет назад
Как будет правильней покрасить и те и эти плинтуса и потом клеить обои, или в начале обои, затем красить плинтуса.
В начале приклеивается потолочный плинтус, далее он же шпаклюется (стыки стена-плинтус, плинтус-потолок) затем потолочный плинтус окрашивается, можно вместе с потолком, если и потолок под покраску.
Если же потолочный плинтус (багет) крепится вот таким образом
на шпаклёвку, то заделывать стыки можно по ходу, это же относится и к монтажу на белый силиконовый герметик.
Напольный плинтус, может быть уже установлен, то есть половое покрытие не менялось, переклеиваются только обои.
В этом случае в начале красится плинтус, затем просушка и поклейка обоев от потолочного плинтуса к напольному, с подворотом.
Если напольный плинтус демонтировали и он будет крепиться на обои, то плинтус красится до его монтажа на поверхность.
Затем клеим обоев, просушка и монтаж плинтуса на гвозди, шурупы, саморезы и + возможно локальная "подкраска" (головки гвоздей, саморезов).
Если стены не выровнены в ноль, то лучше в начале закрепить напольный плинтус, зашпаклевать щели стена-плинтус, плинтус-пол, далее покрасить плинтус.
И лишь затем клеим обоев от потолочного плинтуса к напольному и подворачиваем обои на половой плинтус.
Вывод:
Чтобы обои не испачкать в краске, лучше искать варианты покраски плинтусов и потолочных и напольных, до поклейки обоев.
Смыть обойный клей с покрашенных плинтусов не проблема, а вот удалить краску с обоев, крайне сложно, а иногда и не возможно (тонкие бумажные обои).
Ну и в целом последовательность при ремонте надо соблюдать, все работы выполняются снизу вверх, а не наоборот.
Нет никакого правила о том, что в первую очередь надо делать.
На собственном опыте испробовал оба варианта, вот немного информации о каждом опыте:
Сначала обои, потом плинтуса и окрас
После того, как выровнял и подготовил стены, сначала на них поклеил обои.
Низ тянул до самого пола, а вот верх обрезал так, чтобы до потолка оставалось 2 сантиметра (плинтус у меня 3 сантиметра), т.е. с таким расчётом, чтобы обои были под плинтусом, но и в тоже время плинтус приклеить к стене, а не к обоям.
Обои поклеил быстро, без заморочек, а вот с плинтусами повозился.
Приклеил я их быстро, что сверху, что снизу. Боялся, что край ляжет не ровно, останется щель и придётся подклеивать, но всё обошлось, стена ровная и чтобы не было щели, просто каждый участок примерно по одной минуте, во время приклеивания, прижимал и держал.
Купил малярный скотч, сначала попробовал на куске оставшихся обоев, чтобы не оторвать потом вместе с обоями, повезло, скотч хорошим оказался и лип, и сам отрывался без труда.
Начал красить плинтус сверху, но как ни старался, пару раз капнул на новые обои.
Пришлось из коробки картонной от холодильника сооружать защиту и тягать её по всей стенке.
Пробовал полиэтиленовую плёнку вешать, но с ним оказалось менее удобно.
Снизу красить не надо было, да и если бы под покраску, то кроме скотча ничего не надо.
Плюсы - всё красиво смотрится, нет ни щелей, ни отрезанных обоев.
Минусы - затраты на скотч, долго по времени красил, стараясь не брызнуть краской.
Сначала плинтуса и окрас, потом обои
Делал и так, сначала наклеил верхние плинтуса. Низ ставил после того, как поклеил обои, их не красил.
Плинтуса красил вместе с потолком, поэтому особо не аккуратничал и сделал всё быстро, единственное что, пришлось в некоторых местах потом на стене убирать краску, но это всё достаточно быстро.
Потом клеил обои, вот тут пришлось повозиться.
Во-первых надо верхний край аккуратно и ровно подрезать, инача обои могут либо на плинтус выйти, либо не достать до него. Вот тут замучился "в доску".
Но кое как поклеил, потом пришлось подрезать лезвием в некоторых местах.
Плюсы - быстро красится потолок и не пачкаются обои.
Минусы - Если присмотреться, то на месте стыка плинтуса и обоев просматриваются неровности и в некоторых местах со временем отошли обои и пришлось их доклеивать. Также в некоторых местах испачкал обойным клеем покрашенный плинтус, остались пятна и разводы.
________________­__________
Из всего этого сделал вывод, что лучше немного потратить денег и времени, и покрасить плинтуса потом, зато вид будет лучше.
P.S. Но при повторном ремонте придётся обои подрезать, так как они не вытащаться из-под плинтуса или переклеивать плинтус, тоже расходы и время.
Возможны оба варианта.Точнее второй вариант возможен если наклеить плинтус на готовые обои но при этом не красить плинтус. Это делают чтобы удешивить ремонт, не выравнивая стены (надо учитывать что в этом случае плинтус ляжет не ровно) ведь его не шпаклюют и стену под ним не выравнивают.
Если делать идеальный ремонт то сначала стену шпаклюют клеят плинтус красят его, затем клеят обои.
Забавный вопрос. Ответ будет на него тоже будет интересным. Плинтуса можно красить когда угодно, хоть до, хоть после поклейки обоев.
Главное при этом помнить и понимать, что в процессе ремонта последовательность операций такова, что в начале по любому клеются обои, а уж после того, как клей на обоях схватится, прибиваются (крепятся) плинтуса.
