Можно ли заливать дистиллированную воду в систему отопления? При какой температуре она замерзает?
Ким Чен Ын [783K] 7 лет назад
Частный дом, не централизованное отопление, можно ли в систему залить дистиллированную воду.
При какой температуре она замерзает.
Что мы хотим от жидкости в системе отопления. Чтоб грела, накипи по системе не было, неплохо чтоб не замерзала.
Можно залить масло, но очень накладно, тосол-антифриз чуть дешевле. Самый бюджетный вариант вода.
Что касается дистиллированной воды, данные разные по температуре замерзания. Если просто вода замерзает при 0*, батареи начинает рвать про -5-7*, то дистиллированная, замерзающая около -10, то же самое выполнит при -12-15* и эта разница в 11-12* при 30 градусном морозе роли не сыграет.
От накипи спастись просто: заливать дождевую воду, она почти дистиллированная и чем реже менять тем лучше. Ведь работая в замкнутом пространстве она уже отдала имеющиеся в ней соли.
Заливать дистилированную воду можно, даже нужно. В современных системах отопления воду заливают из водопровода через специальные фильтры.
Делают это для того, чтобы не образовывалась накипь в котле, в радиаторах, трубах.
Накипь уменьшает теплоотдачу и увеличивает расход энегргоносителей.
Что касается замерзания, то дистилированная вода замерзнет в системе отопления точно так же , как и обычная.
Для избежания замерзания жидкости в системе отопления нужно ставить программатор к котлу с режимом антизамерзания и оставлять включённым котлом систему на зиму.
Другой выход - заливать в систему специальную жидкость для систем отопления, которая не замерзает.
Следует отметить, что автомобильный тосол заливать нельзя, он агрессивен и разъедает резину и пластик в системе отопления!
Владимир Матюшев [7]
Если система заполнена водой и хозяева бывают в доме нерегулярно, то есть риск разморозки системы в случае длительного отключения электричества. И газовый и электрический котлы при этом работать не будут. В случае газового котла есть смысл ставить резервный источник (аккумулятор+ ИБП или бензогенератор с автоматическим запуском). В любом случае необходим мониторинг наличия электропитания в доме. Ну или незамерзающая жидкость в системе.  —  3 года назад
С дистиллированной водой, в системе отопления не всё так однозначно как может показаться на первый взгляд.
Одни категорически против, другие за, кстати многие производители отопительного оборудования (особенно импортного) не рекомендуют заливать в систему отопления дистиллированную воду, впрочем как и обычную из под крана.
Дистиллированная вода это очищенная вода в составе которой почти нет никаких примесей.
Это плюс, но важно учитывать какая именно у Вас система отопления, какие именно трубы.
Если металлопласт, или полипропилен (используются при температуре теплоносителя до 95 градусов), то они и так не подвержены коррозии и на их стенках почти не образуется накипь и иные отложения.
Если это металлические трубы то "обычная" дистиллированная вода так же как и вода из под крана не предотвратит появление коррозии.
То есть нужна вот такая
специальная дистиллированная вода для систем отопления в составе которой уже есть ингибиторы коррозии и ПАВы которые предотвратят образование на поверхности различных отложений.
И в итоге Вы получите дистиллированную воду для системы отопления цена которой приближается к цене антифриза.
Моё личное мнение, выбор лучше делать между обычной водой из под крана (крайне дешёвый вариант) или антифризом, а у специальной дистиллированной воды для систем отопления нет своей ниши.
Она значительно дороже и даже отфильтрованной водопроводной воды и не на много дешевле антифриза.
Если всё же решите использовать дистиллированную воду, то в начале систему отопления надо тщательно промыть слив старый теплоноситель.
Смотря какая это дистиллированная вода и при каких условиях её будут замораживать.
Если специальная дистиллированная вода для систем отопления (с присадками то замёрзнет она при 0 градусов, это её огромный минус в сравнении с антифризом.
Если "обычная" дистиллированная вода которая налита в идеально гладкий сосуд, а так же вода защищена от попадания малейшей пыли (иначе при 0 градусов замёрзнет моментально) + охлаждение воды будет постепенным и + сосуд с водой не встряхивают, то замёрзнет при -10 и даже ниже градусов.
Но таких идеальных условий нет в системе отопления, так что дистиллированная вода замерзает как и обычная вода из под крана при температуре в 0 градусов Цельсия.
Не только можно, но и нужно, так как в этой воде отсутствуют соли, которые образуют накипь и засоряют всю систему отопления.
Но если рассмотреть эффективность, то дистиллированная вода обладает меньшим КПД и есть жидкости, которые переносят тепло намного лучше и с ними будет экономней использовать отопление. К ним относится антифриз, который кстати продаётся концентратом и разбавляется всё той же дистиллированной водой.
А если у вас уже залита жидкость в систему отопления и её просто не хватает, то по сути надо определить на какую температуру уже разбавлена эта жидкость, если в пределах нормы, то по правилам надо доливать именно дисциплинированную воду, если уже сильно много разбавлено, тогда надо добавить и антифриз.
Сколько споров о воде! Ни разу ни на одном ресурсе не было убедительно (на языке химических законов и цифр) показано, что дистиллированная вода обладает повышенной реакционной способностью по отношению к металлическим трубам и радиаторам. Никто не предоставил результаты проведённых сравнительных экспериментов по дистиллированной и водопроводной воде. Одни лишь голословные утверждения. А химия - наука экспериментальная. Спекуляции вокруг значения рН воды не более, чем спекуляции. Да, дистиллят имеет слабокислую реакцию, но его буферная емкость просто ничтожна! Это означает, что значение рН изменится в первые же минуты после заполнения отопительной системы. Смешно говорить о коррозии металла. Находятся умные головы (правда не на этом ресурсе) и пишут, что дистиллированная вода в отличие от водопроводной замерзает при минус 12 С. Смело заполняйте систему дистиллированной водой. Хотя (теоретически) лучше, если в нее будет добавлен ингибитор коррозии. Опять же теоретически, потому, как наверняка не найдется убедительных экспериментальны данных в пользу этого ингибитора.
Дистиллированная вода, это- просто вода, очищенная от всех посторонних примесей. И замерзает она при нуле градусов- как обычная вода - поскольку её физические свойства после очистки совершенно никак не
изменяются. Просто от дистиллированной воды в системе отопления не будет накипи, ибо она уже очищена от
всех солей и большинства примесей.
Коротко и по делу!  —  3 года назад
