Как, чем заклеить резиновый шланг? Чем и как заклеить дырку в резиновом шланге?
домовой [64.7K] более года назад
Мыши прогрызли резиновый шланг, как его отремонтировать, чем заклеить дырку в резиновом шланге.
Как отремонтировать резиновый шланг
Важно учитывать о каким шланге идет речь.
Если это резинотканевый газовый шланг, то он не подлежит ремонту, только полная замена.
У нас на даче шланг для полива резиновый, давление в системе значительное, поэтому просто "заклеить" не сработало и даже латка продержалась не долго.
В проблемном месте разрезал шланг. установил фитинг типа "елочка" зажал хомутами,и а "елочку" ещё и обезжирил и нанес не неё герметик.
Если речь не о водопроводе с большим давлением и не о газовом шланге, то можно отверстие заклеить при помощи клея "Момент резиновый" вот фото
для наглядности и куска мягкой резины.
Зачищаем проблемный участок наждачкой, убираем пыль и обезжириваем, точно также поступаем с латкой, размер латки в несколько раз больше размера отверстия.
Наносим равномерным слоем клей на обе склеиваемые поверхности, ждем минут 10 и с силой прижимаем латку к шлангу, фиксируем её в таком положении (можно использовать струбцину) примерно на сутки.
В принципе можно использовать и только клей, если удастся развести края отверстия и нанести клей на торцы.
"На скорую" руку шланг можно и скотчем и изолентой заклеить.
Чтоб отремонтировать (заклеить) резиновый шланг есть несколько способов, всё зависит от того, какое давление будет испытывать тот самый шланг.
Скорее всего вы его используете для подачи воды, возможно для полива или чтоб набирать воду в ёмкости, поэтому давление воды в нём будет достаточное, потому что вероятнее всего вы его будите подключать либо к водопроводу, либо к насосу которые имеют достаточное давление.
Вся проблема в том, что резиновый шланг имеет свойство растягиваться, поэтому и латка должна иметь такие же свойства по растяжению и соответственно сам клей, иначе если латка и клей будут жёсткими, то они быстро отвалятся от шланга и дадут течь.
Что самое простое можно придумать это конечно же ремкомплект для велосипеда, латки которые предназначены для ремонта камер велосипеда отлично подойдут если повреждение небольшое, если отверстие которое сделали мыши максимум 2-3 миллиметра.
В таком случае ремонт можно сделать без проблем, точно так же как велосипедную камеру заклеить.
А вот если отверстие больше, то ремонт может не получиться, тогда есть лучший вариант, это специальная липкая, резиновая лента.
Называют её супеклеем лентой, предназначена она для герметизации течи, практически на любых материалах.
По составу это какая-то смесь сырой резины, с добавлением какого-то полимера, то есть она и липнет хорошо и герметизирует, но имеет вроде бы плотную структуру но совместима в том числе и с резиной.
Шланг нужно очистить и обезжирить, выровнять рваные края отверстия если они есть, после чего наложить плотный бандаж из этой ленты суперклея, обматывая плотно шланг вокруг, время полимеризации у неё конечно долгое, но тем не менее она сразу закроет течь и плотно будет удерживать латку, а через время (когда полностью произойдет полимеризация) эта лента так сильно приклеится к шлангу и между своими витками, что оторвать её будет невозможно.
Лента долго сохраняет эластичность, поэтому давление в шланге не сможет поврелить такую латку.
Латки и заплатки конечно хорошо, но вот когда живёшь в деревне на краю света, да до ближайшего магазина прилично. Но тем не менее огород надо поливать, капуста-огурцы подождать не могут, им некогда. В сельской местности всё ремонтируется из подручного материала. Подбираем кусок металлической трубки по внутреннему диаметру шланга, если повезёт, можно и металлопластик или пластмассу. Разрезаем шланг, вставляем трубку, зажимаем хомутами, при отсутствии и проволока сгодится. Быстро и надёжно, правда иногда цепляется, но это не критично.
