Можно ли обычным резиновым шлангом подключить унитаз к водопроводу, если можно, то как?
Ким Чен Ын [836K] 2 года назад
Есть обычный резиновый шланг, без гаек на концах.
Можно ли таким шлангом подключить унитаз к водопроводу, если можно, то как это сделать правильно?
Технически это сделать можно, но этот вариант менее надежный, в отличие от подключения бачка унитаза гибким шлангом для подводки воды и плюс, резиновый шланг подключить сложней и менее удобно.
Из личного опыта, не рекомендую такое подключение и тем более если речь о квартире и есть соседи снизу.
Но если решили, то лучше приобрести армированный резиновый шланг.
К шлангу понадобятся два штуцера, на одном конце штуцера "елочка" на другом гайка, вот так выглядит такой штуцер.
Чтобы качественно зафиксировать резиновый шланг на штуцерах нужны хомуты и возможно герметик для надежности, я покупал силиконовый герметик.
Дальше, шланг подключается к крану, кран лучше брать шаровый "папа-мама", если тройник с выходом"папа" то кран со стороны внутренней резьбы накручивается на наружную резьбу, используем резьбовой уплотнитель, например фум-ленту.
Подводка к бачку унитаза может быть как нижней, так и боковой, учитываем это.
Дальше, берем в руки рулетку измеряем расстояние от крана, до штуцера (резьбового) заливной арматуры унитаза.
Оставляем небольшой запас, шланг не должен устанавливаться внатяг, или с большим провисом.
Отрезаем шланг по нужной длине, я отрезал строительным ножом.
Затем, в первую очередь на кран и штуцер унитаза (бачка) устанавливаются штуцера "елочка-гайка".
Наружный диаметр "елочки"равен внутреннему диаметру резинового шланга.
Обезжириваем "елочку" и наносим герметик, герметик одновременно выступает и как смазка (проще шланг вставить) и как дополнительная герметизация этого узла.
Накручиваем штуцера, выжимаем прокладки, если штуцера без прокладок, то на наружную резьбу крана и резьбу заливной арматуры бачка унитаза, подматываем фум-ленту (или сантехническую нить), то есть соединение "пакуется".
Дальше (штуцера установлены) плотно вставляем шланг в "елочку" (см выше), лишний герметик тут же убираем, далее устанавливаются хомуты (с обеих сторон шланга) и фиксируется шланг.
Всё, даем время на полную просушку герметика, открываем кран и проверяем соединения на герметичность.
Если есть протечки, пробуйте подтянуть хомуты, если не помогло, придется работу переделывать, шланг укорачивать.
Если герметик не использовали, то шланг можно снять со штуцеров, возможно протечки из-за неправильно выбранного диаметра шланга с учетом диаметра "елочки" штуцера.
Если штуцера с прокладками, пробуем дополнительно выжать прокладки, или меняем их.
Я так понял "обычный" резиновый шланг, это шланг без гаек на концах.
Такой шланг подключить не получится, к шлангу необходимо приобрести штуцера "елочка-гайка".
Вместо "обычного" резинового шланга лучше использовать армированный, а ещё лучше гибкие шланги подводки воды в металлической оплетке.
И причем подойдет самый не дорогой из них с вкраплениями синего цвета в оплетке, так как бачок унитаза подключается к холодной воде.
Если решили все же подключить резиновым шлангом, то учитывать нужно следующее:
При подключении бачка унитаза к воде, устанавливается кран, как правило шаровый.
Кран лучше покупать "папа-мама", со стороны внутренней резьбы ("мама") он накручивается на трубу (на отвод).
Это соединение "пакуется" с использованием резьбового уплотнителя, например фум-ленты.
Со стороны с наружной резьбой ("папа") устанавливается штуцер "елочка".
Я покупал вот такие штуцера
с прокладкой, штуцер не под ключ, прокладку выжимаем руками, этого достаточно.
Дальше, если штуцер "елочка" без прокладки, то на наружную резьбу подматывается резьбовой уплотнитель.
Кран установлен, рулеткой снимаем размер (измеряем расстояние) от крана до бачка унитаза, шланг должен быть с небольшим провисом.
Отрезаем резиновый шланг по нужной длине, я отрезал строительным ножом.
Далее, если штуцер с прокладкой, накручиваем его на кран со стороны "папы" и выжимаем прокладку.
Точно такой же штуцер накручивается на резьбовую часть "выпуска" арматуры.
Если штуцера без прокладок, вначале подматываем фум-ленту.
Затем, обезжириваем "елочку" наносим герметик, вставляем шланг в "елочку" и зажимаем хомутами причем с обеих сторон.
Можно обойтись и без герметика, но с ним надежней, правда при замене шланга его придется подрезать.
Всё, даем время на просушку герметика, открываем воду и проверяем все соединения на герметичность, протечек быть не должно.
Внутренний диаметр штуцера со стороны гайки подбирается с учетом диаметра наружной резьбы крана и диаметра резьбовой части "выпуска" (штуцера) бачка унитаза.
Тот самый штуцер на бачке унитаза может быть металлическим, или пластиковым, если пластик будьте внимательны с подмоткой фум-ленты не сорвите резьбу,или сразу покупайте штуцер "елочка" с прокладкой (см. выше).
