Можно ли клеить потолочную плитку прямо на обои, если они не снимаются?
Ким Чен Ын [845K] 7 лет назад
Обои на потолке очень хорошо сидят, снять сложно, можно ли прямо на обои поклеить потолочную плитку, или всё же обои лучше снять полностью.
Обои на потолке, это финишный отелочный слой, максимум что можно делать, это покрасить их, если обои под покраску.
Поточная плитка, как и обои, тоже является финишной отделкой.
Если соблюдать технологию монтажа потолочной плитки, то конечно обои надо снимать полностью до основы.
Возможно потолок нуждается в ремонте, полном, или локальном.
То есть под плитку потолок ещё и шпаклюется.
Так же важно учитывать, перед наклейкой обоев на потолок и стены, в начале монтируется багет (потолочный плинтус) и от него клеятся обои.
Потолочная плитка имеет определённую толщину, она просто перекроет часть плинтуса.
И плюс в случае с плиткой в начале клеится плитка и лишь затем потолочный плинтус.
Плинтус перекрывает стыки потолок-стена, скрывает подрезку плитки у стены.
Даже если Вы не хотите снимать обои, то потолочный плинтус снять придётся.
Возможно вопрос снятия обоев у Вас возник из-за того что в обойный клей был добавлен ПВА, или вообще разводили ПВА водой и на него клеили обои.
Конечно снять такие обои сложно, но можно.
Ну а в целом, если нет иного выхода, то в принципе можно поклеить потолочную плитку на обои.
Но обои должны очень хорошо держаться на поверхности.
Ни где не отходить, плитка, пенопласт, весит не много.
Я клеил потолочную плитку на обои, советую использовать вот такой
полимерный клей "Момент", или "Титан".
Клеить плитку "в пыль" нельзя, если оби моющиеся, уберите пыль, помойте, просушите и можно клеить плитку.
Я б не стал прям на обои клеить потолочную плитку. Есть несколько способов отодрать старые крепко движущиеся обои, это взять например пустую бутылку для очистки стёкол, промыть, налить тёплую воду и распылить, минут через десять пятнадцать спокойно шпателем отдираешь.
Ким Чен Ын [845K]
Если это моющиеся водостойкие обои и поклеены на ПВА или бустилат, то мочить их теплой водой просто без вариантов.
Что такое движущиеся обои?
  —  7 лет назад
aleksandre [3.1K]
Для этого есть так называемый "обойный тигр", как бы царапать обои, работа конечно не ахти, но все же...  —  7 лет назад
Можно ли побелить обои, на потолке, не снимая их какие обои можно белить? Можно ли новую потолочную плитку приклеить на старую потолочную плитку и не снимать её? Чем можно отделать стены если не получается снять старые обои? Можно ли на покрашенный гипсокартон поклеить обои и не снимать краску с гипсокартона? Можно ли оставить потолочный плинтус (он на обоях) если надо снять старые обои и поклеить новые как? Можно ли сделать натяжной потолок на балконе, если балкон не отапливается? Можно ли стеклянную посуду для микроволновки ставить на газовую плиту (открытое пламя), не лопнет? Как очистить обои от пластилина, чтобы не осталось следов на обоях? Сняли обои, можно ли сразу красить стены, или под покраску нужна дополнительная подготовка? Можно ли устанавливать чугунную ванну прямо на кафель, или под ножки надо что-то подкладывать?
