Как и чем прикрепить объявление на улице, зимой в сильный мороз?
Ким Чен Ын [845K] 7 лет назад
Надо несколько объявлений разместить на улице.
Кск и чем прикрепить те самые объявления, если на улице мороз.
Те самые объявления крепятся на различные поверхностности.
Это может быть бетон, кирпич, дерево и.т.д.
Если остановитесь на клее, то нужен универсальный клей.
В принципе до -5 градусов и обычный канцелярский ПВА можно использовать, но при более низких температурах лучше объявление приклеить, или на простой скотч, или на двухсторонний.
Или использовать универсальный морозостойкий клей, правда он дорогой.
Например клей "TITAN WILD" он и универсальные и влагостойкий и не теряет своих характеристик при температуре до -30 градусов.
Если обычный скотч, то "заготовку" лучше сделать дома.
Отрезаем полоску скотча длиной 5-68 см, половина полоски приклеивается к бумаге (объявлению) остальная половина к поверхности.
Если же объявление крепится на деревянную поверхность, например деревянный щит для объявлений, то можно использовать вот такой
мебельный степлер.
Скобы надёжно зафиксируют объявление низкие температуры и сильный ветер на помеха.
Прижимаем объявление к поверхности прикладываем степлер и фиксируем объявление.
2-4 скоб вполне достаточно.
Но если это большой формат, то количество скоб может быть увеличено.
