В начале прочитайте информацию в гарантийном талоне, который Вам выдали на руки при покупке компьютера.
Если там есть примерно вот такая фраза "при повреждении гарантийной пломбы, гарантия аннулируется", то конечно срывать пломбу нельзя.
Плюс ко всему, сами пломбы разные.
Это может быть обычный стикер который наклеивается на корпус компьютера продавцом (магазином) то есть бумажная самоклейка.
Такую гарантийную пломбу можно пробовать нагреть феном и отклеить, причём чтобы снять боковую панель системного блока, отклеить можно одну сторону пломбы.
Далее почисть компьютер (пылесосом) установить панель на место и приклеить пломбу.
Но есть саморазрушающиеся пломбы, при любом воздействии на них, они приходят в негодность.
Есть вот такие
гарантийные пломбы при повреждении которых на них появляется надпись о том что пломба была повреждена, или меняется цвет пломбы.
А из личного опыта могу добавить следующее:
При крупных магазинах торгующими компьютерной техникой, есть мастерские по ремонту этой же техники.
Они и по гарантии технику обслуживают.
Если Ваш компьютер греется, зависает от перегрева, то несите его в эту мастерскую, они сами вскроют и установят новые пломбы и произведут чистку компьютера.
2 вариант, вскрыть пломбу самостоятельно, купить баллончик с сжатым воздухом, почисть компьютер (продуть) смазать кулера и всё на этом.
На мой взгляд греющийся компьютер из-за пыли гораздо более бОльшая проблема чем те самые пломбы.
3 вариант, чистка стационарного компьютера, или ноутбука через вентиляционные отверстия в их корпусе.
Конечно качественно почистить не получится, но всё же часть пыли удалить возможно.
Включите пылесос, снимите все насадки и далее прикладываем трубку пылесоса к вентиляционным отверстиям и чистим.
Я таким образом снизил температуру ноутбука на несколько градусов, по истечении гарантии, снял пломбы, вскрыл ноутбук и почистил уже более качественно.
Если и этого не сделать, то устройство может выйти из строя из-за перегрева.
В суд подавать бесполезно, в гарантийном талоне есть информация о правильной эксплуатации и условиях эксплуатации.
То есть по определению не должно быть много пыли внутри устройства.
