Можно ли класть кафель на оргалит, будет ли держаться плитка на оргалите?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Хотим облицевать помещение кафельной плиткой.
На полах и на одной стене, оргалит.
Можно ли класть плитку на оргалит, будет ли она держаться на оргалите?
Сразу же хочу отметить, нет технических документов регламентирующих само название "оргалит".
Потому что оргалит не что иное как одна из разновидностей ДВП.
ДВП, это древесно-волокнистая плита, а оргалит та же древесно-волокнистая плита, но повышенной твёрдости.
То есть при изготовлении оргалита используются отходы древесного производства (стружка, опилки), как и при изготовлении ДВП.
Если перед Вами древесно-волокнистая плита одна из сторон с декоративной отделкой, то это оргалит.
Если проще, ламинированная, или окрашенная ДВП (краска, лак), это оргалит.
Та самая ламиация может быть сделана из плёнки ПВХ, или пластика.
И более того, вяжущим компонентом при изготовлении оргалита являются формальдегидные смолы, а они токсичны.
По этой причине лучше минимизировать использование оргалита в жилых помещениях.
Оргалит не лучшая основа под укладку кафеля, как на полы, так и на стены.
Но если надо облицевать оргалит плиткой, то в принципе это сделать можно.
Если речь о полах, то можно прямо к оргалиту закрепить листы ГВЛ (гипсоволокнистый лист), если стены, то ГКЛ.
И далее после грунтовки с просушкой, можно класть плитку.
Можно приобрести вот такой
полиуретановый, двухкомпонентный клей, повышенной эластичности.
И класть на него кафель напрямую (после подготовки), без ГКЛ и ГВЛ.
Можно использовать клей из серии "жидкие гвозди", или кладка плитки на клей-герметик.
Или сделать из гладкой поверхности шероховатую, нанести плиточный клей на цементной основе, вдавить в него сетку, просушить, загрунтовать и можно класть плитку.
Вывод:
Оргалит не лучшая основа под плитку, но при необходимости на него можно класть плитку и она будет держаться.
