На мой взгляд, тут всё зависит от окрашиваемой площади гипсокартона.
Например можно загрунтовать и далее покрасить откосы сделанные из гипсокартона, откосы предварительно не шпаклевать, это худший из вариантов, но в принципе можно.
Площадь ГКЛ на откос ах не большая и самое главное нет стыков листов ГКЛ.
ГКЛ на откосы может быть даже приклеен на монтажный клей, то есть и головок саморезов нет.
Если же речь о потолках, или стенах на которые крепятся несколько листов ГКЛ, то после монтажа ГКЛ те самые швы между листами, вот таким образом
шпаклюются и чаще с использованием сетки-серпянки, или без неё универсальной шпаклёвкой.
Если после шпаклевания швов не зашпаклевать ГКЛ всплошную, все эти стыки проявятся на краске.
Далее к примеру ГКЛВ, зелёного цвета, огнестойкий гипсокартон красный, если не будет фона (шпаклёвки) и Вы красите ГКЛ светлой краской, то придётся наносить 2-3 слоя краски с просушкой.
Это лишний расход.
Далее поверхность ГКЛ и даже качественного ГКЛ не идеально гладкая, она пористая, краска всё это не закрасит, все мелкие неровности будут на поверхности.
ГКЛ это картон с 2 сторон в середине "сердцевина" гипсовая.
Если работаете красками на водной основе, ГКЛ может впитать влагу картон набухнет, а это проблема.
Вывод:
Если речь о качественной покраске, то шпаклевать гипсокартон всплошную нужно в обязательном порядке и нет другого варианта.
Шпаклёвка финишная наносится почти без слоя на сдир.
Затем шлифовка, грунтовка с просушкой и только после этого окраска ГКЛ.
