Как поменять шланг гибкой подводки к бачку унитаза, если не держит кран?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Кран к унитазу видимо прикипел, пытались сорвать и сломали его, воду он не держит.
Шланг гибкой подводки воды где-то подтекает, как его поменять, если не держит кран?
В начале надо определиться о каком кране идёт речь.
Бачок унитаза гибкой подводкой подключается к холодной воде.
На унитаз (подача воды в бачок) в обязательном порядке устанавливается отдельный кран.
Но на стояках есть вот такие
коренные краны.
Перекройте коренной кран холодной воды на стояке, тут важно учитывать что этим краном Вы перекрываете всю воду (холодную) в квартире, а не только на унитаз.
Далее, открутите гайку гибкого шланга подсоединённого к бачку, гайка откручивается против часовой стрелки.
Затем откручиваем 2 гайку с крана, если шланг мама-мама (гайки с 2 сторон), если папа-мама (гайка и штуцер с наружной резьбой), то придерживаем кран ключом и выкручиваем штуцер из крана вместе со шлангом.
Всё, новый шланг устанавливается в обратной последовательности.
Опять же, если шланг к бачку унитаза мама-мама, то достаточно прокладок, если папа-мама, то наружная резьба уплотняется фум-лентой.
Советую и кран подачи воды к унитазу сразу же поменять на новый.
Если у Вас и коренной кран на стояке не держит, то пишите заявление в УК на перекрытие стояка.
Стояк перекроют в подвале Вашего дома, замена шланга гибкой подводки производится по выше описанной схеме, и + в обязательном порядке поменяйте коренной кран на стояке, он просто обязан находиться в рабочем состоянии.
Менять шланг гибкой подводки воды под давлением, настоятельно не рекомендую, давление надо сбросить, то есть перекрыть, или коренной кран, или кран подачи воды на унитаз.
