Как уложить керамическую плитку на вагонку кухни(кухонный фартук) в деревянном доме? Способы? Совет?
Исаев Николай [20.8K] 5 лет назад
Для начала стоит задуматься на какой срок вы хотите осуществить данный способ укладки.
Всё дело в том, что судя по описанию в вопросе сам дом деревянный и на кухне к тому же прибита на стене вагонка, скорее всего с каким-то рисунком, типа две или три линии с выступами, а сама вагонка не в паз крепилась а внахлёст.
Лучший вариант на долгосрочное использование - сорвать вагонку и подготавливать поверхность стены под плитку уже без промежуточного слоя с вагонкой.
Но есть и альтернативные способы, которые "украдут" у вас сантиметры объема кухни.
Самый лучший вариант - монтаж OSB плиты с классом "водостойкая" на всю стену, где будет приклеена плитка. Именно на эту ОСБ плиту можно без всяких дальнейших приключений наклеить керамическую плитку.
Плита создаст монолитную стену и плитка к этой плите клеится достаточно прочно, даже на плиточный клей.
Другие способы монтажа плитки на вагонку, я бы не рассматривал, так как вагонка хорошо впитывает влагу и любые клеящие составы в последствии после разбухания вагонки начнут оттеснять плитку.
В начале нужно определиться какая это вагонка и каким образом она крепилась на поверхность.
Если это вагонка МДФ, или ПВХ и она крепилась клеевым методом ("жидкие гвозди") то никак Вы на вагонку кафель не уложите, она не выдержит дополнительную нагрузку в виде веса плитки и веса клея под ней.
Если это деревянная вагонка на каркасе, то есть варианты.
Речь о кухонном фартуке, возможно усиливать каркас, уменьшать шаг между брусками, с полным демонтажем вагонки и не придётся, тут уже смотрите по месту.
Если не уверены что каркас выдержит такую нагрузку, снимите вагонку, установите дополнительный бруски, а уже имеющиеся дополнительно зафиксируйте к поверхности.
Класть кафель напрямую на древесину не лучший вариант, но в принципе это возможно.
Делаем разметку, зашкуриваем деревянную вагонку, грунтуем с просушкой.
Разводим плиточный клей, наносим его на поверхность шпателем, вдавливаем в ещё свежий клей малярную сетку.
Выравниваем поверхность.
После просушки клеевого слоя, можно дополнительно загрунтовать с просушкой и далее укладка плитки под гребёнку.
При выборе плиточного клея учитывайте формат плитки, я на деревянные поверхности (фанера, ДСП, дерево) клал плитку вот на такой
клей " Церезит СМ 16" (СМ 17 тоже подойдёт).
Это эластичный клей с великолепной адгезией используется и на деформирующихся основаниях в том числе.
В составе клея "Ceresit СМ 16" есть специальные армирующие микроволокна, предназначен для укладки крупноформатной (и не только) плитки.
На кухонный фартук плитка кладётся не от пола, значит нужна опора, по уровню закрепите к вагонки профиль, или деревянный брусок.
Плитка укладывается снизу вверх, ровность укладки проверяем уровнем.
Между плиток вставляются крестики.
На финише затираем швы (после очистки швов от остатков клея.
Есть и другой более предпочтительный, вариант:
Покупаем лист гипсокартона (лучше ГКЛВ), делаем разметку под кухонный фартук.
Крепим ГКЛВ саморезами по дереву к вагонки, или через вагонку в бруски.
Грунтуем с просушкой гипсокартон и укладываем плитку.
Толщина стены будет разной, поэтому лучше сразу над фартуком повесить навесные кухонный шкафы и плюс ГКЛ заходит под кухонные напольные шкафы.
На дерево кафель не клеится. Скорее всего, вагонку в этом месте придется снять и усилить каркас, заузив ячейку до 30*30. Основа под кафель должна быть абсолютно неподвижной. Затем прибивать обратно вагонку, но только до места, где будет фартук. На само это место монтировать фанеру+шифер. Это лучше, чем гипсокартон, потому что последний подвижен и "дышит", из-за чего можно ровно уложить кафель, а потом, когда присохнет, обнаружить, что уложен он неровно.
Если не хочется демонтировать вагонку, можно сделать намного проще. Придется усиливать поверх нее, но это даст дополнительный объем и фартук будет на 3см выше, рельефнее общей стены.
Прикручиваем к вагонке лист фанеры в размер фартука. Саморезы для этого нужны тонкие, чтобы не расщепили вагонку, пусть 3-4мм, но конструкционные - серебристого или золотистого цвета, с типом головки PZ. В отличие от PH, такой саморез имеет дополнительную насечку, за счет которой саморез вкручивается с первого раза безошибочно, если работать соответствующей битой. Длина саморезов = 3,5-4см - это толщина вагонки + толщина фанеры.
Теперь прикручиваем сверху плоский шифер. Для него саморезы нужны другие, они так и называются - саморезы для шифера. У них, как у грибов, шляпка имеет форму зонтика и немного выпуклая. Насечка обычная крестовая, как у саморезов РН. А на обратном конце сверло, как на кровельном саморезе. Такие саморезы не продаются в хозмаге, за ними надо идти в крупный строительный магазин.
Саморез для шифера
Теперь шифер надо прогрунтовать бетоноконтактом и можно клеить кафель или декоративный камень.
