Какие лампы использовать для освещения ванной комнаты?
Miranda [285] 12 лет назад
Есть ли какие-то нормы или правила?
Какие лампы нельзя использовать для освещения ванной комнаты?
Можно использовать любые лампы в ванной комнате, но если будет очень влажно, то без защиты обычные лампы накаливания быстро будут перегорать или лопаться, поэтому самым выгодным вариантом будет использование галогенных ламп:
Юрий У [78]
Самыми выгодными будут светодиодные.  —  11 лет назад
Любые лампы (тут важно не путать лампы и светильники, это разные вещи).
При Союзе, да и сейчас в подавляющем большинстве случаев, в квартирах в ванных комнатах установлены в светильники, лампы накаливания, разной мощности.
Можно и галогеновые установить и люминисцентные и светодиодные.
Кстати у энергосберегающей лампы может быть и цоколь точно такой же как у лампы накаливания,
то есть возможно и светильник менять не надо, достаточно поменять в нём (светильнике) лампу.
А вот светильники это другое дело, они могут быть как наружные, так и встраиваемые.
Светильники в ванных комнатах бывают как потолочными, так и в настенном исполнении.
Количество светильников и мощность ламп в них, зависит от размеров помещения, от желаемой освещённости.
Есть и влагозащищённые (влагостойкие) светильники которые используются и в ванных комнатах в том числе, а лампы в таких светильниках могут быть разными (см. выше).
Очень удобно применение свето - диодной ленты по краям потолка. Особенно хорошо смотрится такой способ освещения при наличии глянцевых натяжных потолков. Дополнительно свето - диодная лента снабжается специальным выключателем - регулятором. Данным регулятором можно задавать интенсивность свечения, а так же с помощью него и встроенной программы, можно выбирать цвет освещения. Стандартно это белый цвет, но можно выбрать и фиолетовый и зеленый.
Конечно же можно применять и лампы накаливания, и люминисцентные лампы, а также галогенные лампы. Ограничения есть только для помещений с высоким уровнем влажности, где требуется применение специальных плафонов с гидро - изоляцией.
Интересно и применение встроенной светодиодной подсветки в саму сантехнику. Свето - диоды сегодня уже начали встраивать совершенно во что угодно. Так что в отдельных случаях можно смело выключать светильник основного освещения, и переходить на встроенное освещение.
Мне всегда нравилась идея освещения световодами, когда к примеру источник света один, а светится весь потолок равномерно и изнутри. Такого эффекта в принципе можно достичь размещением ламп дневного освещения за панелями потолка.
Основная задача, при использовании свето - диодов, это достижение того уровня рассеивания, когда не будут явно заметны точки концентрации света, что свойственно свето - диодам. Кстати, на мой взгляд, это является основным их недостатком, но технологии развиваются, и появляются все новые светильники на свето - диодах, где данная проблема решается современными материалами и технологиями.
Скажем так, именно для ламп в ванных никаких норм нет. Есть нормы для защиты от влаги оборудования, в которое вкручена лампа. По нормам лампа должна быть защищена от любого попадания влаги. Открытые лампочки или плафоны возможно устанавливать только на значительном удалении от брызг и т.д.
Сколько необходимо диодных лампочек для ванной комнаты? Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Как сделать из подручных материалов "диспенсер" для ушных палочек в ванную комнату, для... Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)?
