Потолок покрашен, можно ли клеить потолочную плитку (пенопласт) на краску, или краску нужно снять?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Делаем не большой косметический ремонт в помещении.
Хотим поклеить потолочную пенопластовую плитку.
Потолок давно красили, можно ли клеить потолочную плитку на краску, или краску нужно снимать?
В начале Вам нужно проверить как держится краска на поверхности.
Если она (и даже локально) отслаивается, то клеить потолочную плитку на такую краску нельзя.
Потолочная плитка отойдёт вместе с краской.
Краску с потолка можно удалить химическим, термическим, механическим способом, или же использовать комбинированный вариант.
Если с краской проблем нет, то всё равно нужна предварительная подготовка потолка к наклеиванию потолочной плитки.
Под покраску потолок выравнивали, то есть поверхность ровная, подходит под монтаж плитки.
Если поверхность гладкая, то при помощи наждачной бум аги делаем её шероховатой, убираем пыль.
Если это потолки на кухне, то поверхность, плюс ко всему нужно ещё и обезжирить.
Далее загрунтовать с просушкой.
Только после такой подготовки можно при ступать к наклеиванию потолочной плитки.
В Вашем случае нужно подобрать подходящий клей, я клеил на вот такой
полимерный клей "Титан" на него же приклеивал потолочные плинтуса (багеты).
В случае с потолочной плиткой в начале приклеивается плитка, затем потолочный плинтус, а не наоборот.
Плитка (потолочная) наклеивается от центра потолка к стенам.
Далее зазоры между подрезанной потолочной плиткой и стеной закрываются потолочным багетом.
Полимерный (он же универсальный) клей наносится по периметру и центру плитки.
Лишний клей убираем по ходу.
Если же потолки не ровные и их нужно шпаклевать (штукатурить) под плитку, то краску нужно удалять однозначно.
Можно клеить потолочную плитку на шпаклёвку вместо клея? Можно ли клеить потолочную плитку на потолок из гипсокартона, что нужно учитывать? Нужно ли удалять побелку с потолка перед приклеиванием потолочной плитки (пенопласт)? Можно ли клеить потолочную плитку прямо на бетонный потолок (не штукатурить и не шпаклевать его)? Будет ли потолочная плитка (пенопласт) держаться на фанере чем приклеить потолочную плитку к фанере? Зачем грунтовать ж/б потолок под потолочною плитку и какой клей подойдёт? Как аккуратно обойти люстру потолочной плиткой, нужно ли убирать люстру перед приклеиванием плитки? Нужно ли грунтовать потолок перед наклеиванием потолочной плитки, чем грунтовать? Нужно ли шпаклевать потолок из гипсокартона перед поклейкой потолочной плитки, или сразу клеить? Можно ли клеить (класть) потолочную плитку на стены, если да то как?
