Дома этой серии начала возводить с конца 70 годов прошлого века.
Поле некоторой (дополнительной) модификации дома этой серии строят и в наши дни.
Так как речь о панельном доме, то в случае наружных стен используются трёхслойные панели толщиной 350 мм.
Внутренние 140-180 мм, материал изготовления железобетон.
Плиты перекрытия железобетонные, толщина плиты 140 мм.
Так как строение (сооружение) жилое, в плите перекрытия используется два ряда армирующей сетки (это как правило, но может быть и один).
В качестве арматуры используются вот такие
рифлёные прутки (прутик с рифлёной поверхностью, другими словами).
Материал изготовления, арматурная сталь класса "А4".
Так как армирующая сетка в плите перекрытия, укладывается в два ряда, то как правило для верхнего ряда используется арматура меньшего сечения и размер ячеек сетки больше.
Нижний ряд, арматура большего сечения размер ячеек меньше.
Диаметр арматуры находится в пределах 8-12 мм, а размер ячеек сетки может составлять 20-40 см.
Все эти данные ориентировочные, дома этой сери возводятся и в наше время, могут быть нюансы связанные с плитами перекрытий.
Для более точной информации можно обратиться на завод изготовитель этих плит перекрытий (ну или к проектировщикам домов этой серии), возможно они предоставят вам всю техническую информацию по плитам перекрытия, хотя не факт.
Или же закажите строительную экспертизу, если интересует несущая способность плит перекрытия с учётом их длительности эксплуатации.
