Как починить полку в шкафу?
Кровельщица [10.1K] 12 лет назад
Если полка в шкафу не держится, или ее необходимо немного переместить, выше или ниже, то разбираем указанное место, освобождая от вещей. Далее необходимо восстановить положение держателей под полкой, для этого можно применить жидкие гвозди, и попросту их приклеить.
Если же полочку необходимо переместить, то Вам понадобится дрель и уровень. Делаем разметку, ровно по уровню, подбираем сверло по диаметру (сверло по дереву). Кстати, в отверстиях стенок шкафа имеются пластиковые втулки под держатели, и их можно вынуть с помощью шлицевой отвертки, и вставить в новые отверстия. Все, полочку можно ставить на новое место.
Очень удобны шкафы - купе с навесными полочками.
Шкафы разные и соответственно полки в шкафах так же не одинаковые.
Плюс ко всему для крепления полок используются различные мебельные стяжки (крепёжные элементы).
Материал изготовления полок разный и это надо учитывать.
Что именно вышло из строя, что надо ремонтировать.
Вот с этим надо определиться в первую очередь.
Чаще всего в шкафах полки изготавливаются из МДФ, или ДСП, со временем и от нагрузки (особенно большой нагрузки на которую не рассчитана полка) материал расслаивается в месте креплений.
Если полки крепятся при помощи мебельной стяжки уголок, то вариант ремонта следующий:
Или демонтировать уголки и установить их в новом месте, или оставить на месте, но поменять шурупы на шурупы бОльшего диаметра.
Если разбито отверстие под шуруп, то вырезаем чопик чуть большего диаметра от диаметра отверстия, при необходимости при помощи дрели, отверстие можно рассверлить.
Шуруп не длинее толщины стенки шкафа.
Убираем пыль из отверстия, при помощи кисти наносим в отверстие столярный клей (или клей ПВА) вбиваем чопик.
Даём время на застывание клея.
Отпиливаем чопик заподлицо с поверхностью.
Устанавливаем на место мебельную стяжку уголок, закручиваем шурупы.
Полка после этого не будет "проседать" шататься и.т.п.
При более серьёзной проблеме, например полка из ДСП раскололась (или критически рассохлась, расслоилась) на две части, нужна только полная замена полки, ремонт не целесообразен.
