Можно ли самостоятельно поменять (заменить) шаровый кран на вентиль, как?
Ким Чен Ын [838K] более года назад
Хотим вместо шарового крана установить вентиль, можно ли это сделать самостоятельно, или нужно куда-то обращаться за разрешением?
Если можно самостоятельно, то как это сделать правильно?
Важно учитывать в чьей собственности находится шаровый кран, поменять самостоятельно можно, если он относится к Вашему личному имуществу.
У себя в квартире вместо шарового крана я установил вентиль, так как была необходимость регулировать силу (напор) потока воды.
Напор слишком большой для унитаза, вода набиралась с шумом (унитаз-компакт с боковой подводкой).
Вентиль относится к запорно-регулирующей арматуре, из названия понятно что он может работать в любом положении и в полузакрытом, в том числе, шаровый кран только в 2 положениях, он должен быть открыт полностью, или закрыт.
Вывод:
Если это первое запорное устройство на отводе стояка, то этот кран относится к общедомовому имуществу, меняют его специалисты из управляющей компании, самостоятельно его менять нельзя.
Для замены такого крана звоните в УК они перекроют воду в подвале, услуга по замене платная, так как нет в этом необходимости, только Ваше желание.
Также нельзя менять любые краны в подвале Вашего многоквартирного дома, и за подвал (коммуникации в нем) отвечает УК и это так же общедомовое имущество.
Если речь о частном доме, а также о кранах после вводного на стояке (например, у нас ещё и на раковину перед смесителями краны выведены, это помимо унитаза), то заменить самостоятельно можно.
Важно учитывать какой шаровый кран был установлен, из какого материала изготовлены трубы.
У меня шаровый кран полипропиленовый, трубы из этого же материала (полипропилен) купил вот такой
полипропиленовый вентиль и к нему комбинированную муфту "папа", так как шланг на унитаз "гайка-гайка".
Также понадобится небольшой отрезок полипропиленовой трубы, такого же диаметра что и трубы внутренней разводки, в моем случае, это 20 мм.
Перекрываем кран на стояке, далее я открутил гайку шланга от шарового крана, отрезал кран.
В полипропиленовый вентиль, через короткий отрезок трубы впаял полипропиленовую муфту (комбинированную) с наружной резьбой.
Осталось впаять вентиль, после того как место спайки остынет, подсоединяем шланг (подматывать резьбовой уплотнитель не нужно, под гайкой прокладка), открываем воду и проверяем этот узел на герметичность.
Если и шаровый кран и вентиль металлические, то подготовка та же, но паять ничего не нужно, скручиваем с трубы шаровый кран (поддерживаем трубу) убираем старую фум-ленту, очищаем резьбу, подматываем новую и вместо крана на его место закручивается вентиль.
Вентиль относится к запорно-регулирующей арматуре, этим устройством можно регулировать интенсивность потока воды, давление.
У нас в квартире вентиль установлен на подачу воды в бачок унитаза, так как напор был чрезмерным.
Шаровый кран только открывает, или закрывает воду, но не регулирует силу потока, так как относится к запорной арматуре.
Так же пришлось заменить и гибкий шланг вместо шланга "гайка-гайка", купил вот такой "гайка-штуцер".
Дальше, нужно определиться где именно установлен шаровый кран, если на стояке (первый кран от стояка), то такой кран относится к общедомовому имуществу и самостоятельно его менять не получится.
Звоните в свою управляющую компанию, специалисты из этой организации перекроют стояк в подвале и заменят кран на вентиль.
Так же самостоятельно нельзя менять кран в подвале, все коммуникации в подвалах многоквартирных домов относятся к общедомовому имуществу.
Если речь о кранах в Вашей квартире (кроме 1 от стояка) то их можно заменить самостоятельно.
Это могут быть краны установленные перед смесителями раковин.
Или кран на подачу воды ув унитаз, кран на стиральную машину и.т.д.
Определитесь с материалом изготовления труб и крана.
Например если трубы полипропиленовые, то и вентиль можно установить полипропиленовый.
Перекрываем краны на стояках, отрезаем шаровый полипропиленовый кран, на его вместо впаиваем вентиль.
Если речь о металлической трубе и таких же кранах, то первоначальный действия те же, перекрываем вводные краны на стояках.
В моем случае (подача воды в унитаз) открутил гайку шланга от шарового крана, далее придерживаем трубу и выкручиваем шаровый кран.
Очищаем наружную резьбу от остатков резьбового уплотнителя (важный момент) далее подматываем новый, как вариант фум-ленту, но можно и паклю и сантехническую нить.
Накручиваем вентиль на трубу (или отвод), всё открываем вводной кран и смотрим на результат, протечек быть недолжно, обязательно проверьте этот узел на герметичность.
Вывод:
Самостоятельно можно заменить кран на вентиль, только если эти устройства находятся в Вашей собственности, в ином случае обращайтесь в организацию под управлением которой, находится Ваш дом, в моем случае это УК.
Если менять шаровый кран на вентиль который установлен первый после стояка гвс или хвс, то нужно делать заявку в УК, ЖКХ, ТСЖ. Чтобы отключили воду в подвале. Если вы можете сами перекрыть воду например на вашем стояке вы находитесь одни, других квартир нет. И у вас есть доступ. То перекрываете сами.
Обычно эта услуга платная в УК, ЖКХ, ТСЖ. И часто отключают два стояка холодной и горячей воды. Это в том случае если вода через смеситель (гигиенический душ, бойлер) от соседей начнет течь в перекрытый стояк. При отключении двух стояков берут плату в два раза больше, как за 2 стояка.
Далее когда воду сантехник перекрыл вы можете самостоятельно поменять. Мы меняли самостоятельно. Потом сантехник приходит перед тем как включить воду и смотрит проверяет как сделано. В целом все замены, ремонты в квартире делаются за дополнительную плату за исключением повреждения общего стояка водоснабжения.
В целом если напор воды сильный обычно делали заявку в УК, чтобы убавили давление. И сантехник в подвале убавлял давление. Это на тот случай, чтобы не менять шаровый кран на вентиль.
Как вместо шарового крана установить вентиль на подачу воды в бачок унитаза? Можно ли сразу за вентилем установить шаровый кран, как? Уменьшится ли потребление воды в квартире если на вводе установить вентили вместо шаровых кранов? Обязательно ли перекрывать стояк холодной воды для замены или ремонта шарового крана? Как заменить шаровой кран, если вода отключена централизованно? Как поменять полипропиленовый шаровый кран на обычный металлический (в доме полипропиленовые трубы)? Шаровые краны которые устанавливают на стояки чем-то отличаются от обычных если отличаются, то чем? Зачем (почему) в комплекте полипропиленового шарового крана две заглушки синего и красного цвета? Как часто для профилактики, нужно открывать и закрывать шаровые краны на стояках чтобы не прикипели? Каким инструментом закрутить шаровой кран с восьмигранной гайкой?
