Как избавиться от сырости в ванной комнате?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
В ванной комнате обычно бывает высокая влажность. Оттого, что мы часто включаем воду, наполняем ванну, стираем, сушим там вещи и так далее, и так далее. Поэтому полностью избавиться от влажности не получится. Можно лишь уменьшить её. Вот некоторые меры.
Важно, чтобы ванная комната хорошо проветривалась. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или засорены.
Также после стирки, принятия душа и пр., когда образуется большое количество пара, нужно открыть дверь в ванную и держать её приоткрытой до исчезновения пара.
Кроме того, нужно следить, чтобы краны, трубы, унитаз были исправны и не протекали.
В некоторых домах в ванных комнатах имеется глухое окно. Если в ванной постоянно слишком высокая влажность, стоит переоборудовать окно так, чтобы оно открывалось, и держать его открытым.
Я расскажу о способе, который ещё не упоминали. После проверки вентиляции и труб, а также противогрибковой профилактической обработки стоит обратить внимание на полотенцесушитель. Случается так, что он очень слабо греет, порою, из-за того, что забиты трубы. Так вот, после прочистки труб и замены старого полотенцесушителя на новый влажность в ванной комнате нормализовалась.
Ещё важным моментом является постоянное проветривание помещение, поэтому дверь в ванную у нас практически не закрывается. Некоторые сложности этот факт может вызвать в том случае, если туалет и ванная совмещены. Но и здесь время от времени комнату можно проветривать.
Конечно же, вентиляция очень важна в ванной комнате, и важно, что бы она функционировала, для чего проверяем вентиляционные отверстия на предмет наличия мусора.
Но главным и надежным способом будет гидроизоляция. Проведение комплекса мер по гидроизоляции стен, полов и потолков приведет к улучшению ситуации внутри помещения. В частности для стен и пола желательно применить грунтовку и жидкую гидроизоляцию церезит.
Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Как сделать из подручных материалов "диспенсер" для ушных палочек в ванную комнату, для... Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)? Куда (где) можно установить стиральную машину, если в ванной комнате и на кухне тёплые полы?
