Каким раствором залить дно короба в ванной где идут трубы?
GeoZorg [1] 3 года назад
Имеются не благополучные соседи снизу у которых переодически появляются тараканы. Что бы не проникали в нашу квартиру по всей квартире сделана шумоизоляция + герметично заделаны все отверстия.
Но есть 1 ненадёжно место в ванной где идут трубы с водой и канализацией, сам короб сделан плиткой и в районе счётчиков сделана не большая дверца. Что создаёт проблему в доступности попадания к полу и заливкой например отверстий монтажной пеной.
Из всех вариантов которые можно придумать как герметично заделать все отверстия на дне этого короба не разбирая его это залить каким нибудь очень густым раствором похожий на тесто который со временем сможет принять форму пола, затечь в отверстия и застыть. Оговорюсь что визуально отверстий из далека не видно возле труб, как минимум больших точно нет, поэтому самотёком к соседям думаю что не на течет ничего. Хочется сделать 1 раз и насовсем что бы спать спокойно.
Прошу совета знатоков так как сам не силен в смесях.
Что бы был густой и не протек к соседям вниз.
Что бы смог затечь хоть немного в отверстия которые сможет найти и застыть.
Можно залить цементно-песчаным раствором, консистенция регулируется количеством воды, сделайте раствор более жидким если проще.
Песок лучше просеять, пропорции зависят от марки цемента, если это цемент марки "М-400", то ориентировочно 1 к 3 к 4, то есть на часть цемента 3-4 части песка.
Можно использовать плиточный клей на основе цемента, например Церезит СМ 11 ("Ceresit").
Так же консистенция регулируется количеством воды.
Можно использовать монтажную пену, например "Макрофлекс" (Makroflex) не плохой вариант.
Моё мнение, Вы ошиблись с размерами сантехнической дверцы, или с местом её установки, или и с тем и с этим.
Снимать показания счетчиков конечно важно, но и доступ к вводным (они же коренные) кранам должен быть, а они возле стояков и соответственно при правильно выбранной и установленной дверцы, у Вас не было бы этой проблемы.
И монтажная пена и любой раствор (см. выше) не наносится в пыль, поверхность нужно обеспылить и как минимум увлажить.
Нижнюю плитку можно снять, можно и ГКЛ вырезать, далее уже подготовка и заливка раствором, на финише монтаж плитки и ГКЛ в обратной последовательности.
Или сверлим сквозное отверстие через плитку и гипсокартон.
Покупаем монтажную пену с трубкой-адаптером
на трубку "натягиваем" (плотно) силиконовую трубку (диаметр силиконового шланга, равен диаметру адаптера) и через это отверстие запениваем нужное Вам место.
На финише отверстие можно закрыть декоративной мебельной заглушкой.
Важно четко это знать, возможно со стороны соседей нужно сделать что-то вроде "опалубки" из фанеры и потом уже заливать раствор сверху.
Лучше это было сделать до монтажа коробов, если не получилось, то короб можно разобрать частично, только полный доступ "к рабочему месту" (поверхности) может гарантировать требуемый результат.
Все остальные действия, на Ваше усмотрение, нет такой технологии которая без доступа к поверхности может исправить эти ошибки в последовательности действий.
И самое главное, у Вас нет доступа к вводным кранам, так просто не должно быть.
Вводные краны в ведении УК, всё равно придется короб разбирать и устанавливать подходящую сантехническую дверь которая и обеспечит этот доступ.
Что делать, если в ванной комнате появилась плесень на потолке и стене? Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Как сделать из подручных материалов "диспенсер" для ушных палочек в ванную комнату, для... Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)?
