Сколько мешков песка, за один раз, можно перевезти в лифте?
Нужно много песка для штукатурки, стяжки.
Песок будем покупать в мешках, сколько мешков песка можно поднять в "обычном" лифте за один раз?
Песок разный, плюс нужно учитывать не только насыпную плотность песка, но и его фракцию, влажность.
Это может быть песок расфасованный в мешки на заводе изготовителе, вес мешка фиксированный, чаще это мешки весом 30-40-50 кг.
Мы покупали вот такой
карьерный сеяный песок на развес, его упаковывали по месту, вес каждого мешка, с песком, разный, известен лишь общий вес, тут ориентироваться сложней.
Дальше, грузоподъемность лифтов разная, зайдите в кабину лифта и ознакомьтесь с его характеристиками, включая грузоподъемность, на информационной табличке.
Допустим у Вас лифт грузоподъемностью 450 кг.
Вы работаете с помощником,один человек загружает мешки с песком в лифт, другой "принимает" на этаже, то есть вес пользователя не учитываем.
Если мешок песка весит 30 кг, то делим 450 : 30 = 15, мешков песка и это предел.
Можно проверить полученную цифру умножением, 15 х 30 = 450.
Если мешок песка весит 40 кг, то 450 : 40 = 11 с остатком.
Перевозить лучше 11 мешков, то есть остаток не учитываем.
Если мешки заполнялись песком "на глаз" фиксированный вес каждого мешка не известен, то ориентируйтесь на меньшее количество мешков.
Например за один раз перевозите не более 10 мешков в лифте грузоподъемностью 450 кг.
Многие современные лифты оснащены защитой от перегруза, то есть сработает звуковой сигнал и лифт не тронется с места, если загрузили слишком много мешков с песком.
Если в Вашем доме есть и грузовой и пассажирский лифт, то любые строительные материалы, включая песок, лучше перевозить в грузовом лифте, он для этого и предназначен.
Если мешки перевозите без помощников, то помимо веса песка отнимаем вес пользователя.
Например вес пользователя 80 кг, считаем 450 (грузоподъемность лифта) : 50 (вес каждого мешка) = 9 мешков.
Далее, учитываем собственный вес, 450 - 80 = 370 кг, делим 370 : 50 = 7 мешков песка с учетом веса пользователя, можно перевезти за один раз.
И ещё, лифт это подъемно-транспортное устройство (механизм) общего пользования, после подъема строительных материалов и тем более сыпучих, обязательно уберите кабину лифта,иначе могут возникнуть проблемы с соседями.
Лифт лучше не до грузить, чем перегрузить, учитываем это.
Важно учитывать о каких именно мешках с песком идет речь, а так же о каком лифте, например в грузовом лифте можно перевезти в несколько раз больше мешков песка, чем пассажирский.
Песок разный, речной, озерный, карьерный, мытый, просеянный и.т.д, фракция песка, насыпная плотность, влажность так же учитывается.
Исключение составляет вот такой
песок в мешке заводской упаковки.
На фото песок строительный, вес мешка 30 кг, но может быть и 25, 40, 50 кг.
Если песок покупали, например на строительном рынке, или сразу с карьера, его фасовали в полиэтиленовые мешки "на глаз" (известен лишь общий вес, а вес песка в мешках может быть разным), то учитывайте это.
Дальше, если песок в заводских мешках, то всё это не важно, вес фиксированный и есть информация по этому поводу, непосредственно на мешке (см. фото выше).
Допустим в Вашем доме только пассажирский лифт, грузоподъемностью 400 кг, а мешок песка весит 30 кг.
400 : 30 = 13 с остатком.
Остаток опускаем, перевозить лучше 13 мешков и не более.
Если мешок песка весит 40 кг, то 400 : 40 = 10 мешков песка.
Но это без учета веса пользователя.
Если работаете с помощником, то он выгружает песок на этаже, Вы его загружаете и при этом не поднимаетесь в кабине лифта вместе с песком, считаем только вес (общий) мешков и учитываем грузоподъемность лифта (об этом есть информация на табличке внутри кабинки).
Если работаете один, то учитывается и вес пользователя, то есть от общего веса мешков с песком, отнимаем свой собственный вес.
Например, 400 (грузоподъемность лифта) минус 100 кг (вес пользователя) равно 300 кг.
Далее 300 : 30 = 10 мешков песка весом 30 кг каждый, можно поднять в лифте за один раз, или 7 мешков песка весом в 40 кг каждый (с небольшим запасом в меньшую сторону).
Из личного опыта добавлю, если в Вашем доме есть и грузовой и пассажирские лифты, то любые строительные материалы лучше перевозить в грузовом лифте, они для этого и предназначены.
Песок один из компонентов в строительных смесях, как минимум к песку нужен цемент (вяжущее вещество, ну или известь), цемент также продается в мешках как и песок (если это заводская упаковка, то вес фиксированный) .
Для того, чтобы рассчитать сколько мешков с песком вы сможете поднять на лифте за один раз, следует принять во внимание следующие пункты:
1) грузоподъемность лифта. Лифты бывают разные и очень хорошо, если вы знаете тип лифта, на котором будете кататься с мешками песка. Бывает такое, что на самом лифте есть отметка. Возможно где-то получится отыскать название и тип лифта, тогда сможете отыскать инфу о нём в интернете. Если совсем ничего о лифте не знаете, то берите данные по минимуму. Обычно грузоподъёмность пассажирских лифтов составляет от 225 кг до 2000 кг. Опять же, модификации бывают разные. Еще распространены лифты грузоподъёмностью от 300 кг. Не знаете какой в вашем случае, думайте, что 225 кг это максимум. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть.
2) ваш собственный вес. Если весите килограмм 87, то для рассчетов лучше округляйте в бОльшую сторону. 5-10 кг для вас особой роли не сыграют, но зато будете уверены в своей безопасности.
3) вес мешка. Тут стоит учитывать тот факт, что на вес песка большое влияние оказывают условия хранения. Песок впитывает влагу, а значит может весить чуть больше, чем указано на упаковке.
Ну и вдобавок хочется отметить, что лифты, также как и любое другое оборудование, имеют свой износ, свой срок службы. Если дом старенький, вы не знаете насколько часто лифт обслуживается и обслуживается ли вообще, то лучше возьмите на 1-2 мешка меньше за раз, но зато будете уверены в своей безопасности. Здоровье превыше всего ;)
Ким Чен Ын
[783K]
Вы на вопрос не ответили.— более года назад
MaiAsim
[34.3K]
Вы невнимательно читали. Давайте обобщу в виде формулы: Вес человека + (вес мешка * количество мешков) = Общий вес грузчика с мешками Общий вес грузчика с мешками не должен превышать грузоподъёмность лифта.— более года назад
Ким Чен Ын
[783K]
Есть вопрос и нет ответа на него (конкретное количество), читал внимательно.— более года назад
MaiAsim
[34.3K]
В вопросе не указана грузоподъёмность лифта или хотя бы его модель. Вы берете на себя ответственность за безопасность человека, который вам поверит. Пишете о лифте грузоподъёмностью 400 кг, а ведь есть и лифты с мЕньшей грузоподъёмностью. Человек прочитает 13 мешков и поверит вам, а вы потом увидите его в сводках типа "Лифт не выдержал". К тому же, 13*30=390. А прибавить к этому износ лифта? Он ведь будет работать на пределе. Поэтому каждый должен рассчитать самостоятельно, это не сложно и в ответе есть информация по этому поводу. Если уж на то пошло, то берем по минимуму (см формулу выше): 95 (вес человека) 30 (вес стандартного мешка с песком) 95+(30*5) = 245 Вы ходит с натяжкой, поэтому лучше взять 4 мешка, либо отправить лифт наверх без человека. Тогда и 7 мешков будет норм: 30*7 = 210 (7 мешков)— более года назад
Ким Чен Ын
[783K]
В качестве примера, с расчётами, приведена грузоподъемность лифтов 400 и 450 кг. Дальше расчеты с конечной цифрой. Вы же предлагаете внешнему пользователю все расчеты производить самостоятельно и не отвечаете на вопрос. Ответ ожидается здесь, на сайте где был задан вопрос.— более года назад
