Можно ли зашпаклевать глубокую вмятину на холодильнике, автомобильной шпаклевкой, как?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Вмятина по размеру, не очень большая, но глубокая и на видном месте.
Можно ли зашпаклевать такую вмятину шпаклевкой для автомобиля?
Если можно, то как это сделать правильно?
На мой взгляд, лучше вмятину и даже глубокую убрать другими способами, шпаклевка не лучший вариант, крайне сложно подобрать краску совпадающую один в один с цветом корпуса холодильника.
Шпаклевка, выравнивает вмятину, но это промежуточный материал, а не финишный, то есть вмятину нужно ещё и закрасить.
Но если решили шпаклевать, то шпаклевка нужна для кузовных работ, то есть по металлу (есть ещё шпаклевки для пластиковых бамперов авто).
Чаще всего это двухкомпонентные составы, пропорции отвердителя и шпаклевочной массы разные, читайте информацию на таре.
Но вначале подготовка, при помощи наждачной бумаги с мелким зерном, зашкуриваем ремонтируемый участок.
Убираем пыль и обезжириваем поверхность.
Затем готовим шпаклевку, в шпаклевочную массу добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем до получения массы одного цвета.
Далее нужен шпатель и лучше резиновый.
Наносим шпаклевку на вмятину, если слой шпаклевки нужен очень значительный, то можно наносить её в несколько слоев с просушкой предыдущего.
Толщина слоя (допустимая за один раз) зависит от самой шпаклевки, опять же, читаем информацию на таре.
Не старайтесь сразу вывести шпаклевку заподлицо с поверхностью корпуса холодильника, нанесите шпаклевку с небольшой "горкой".
Далее полная просушка и зашкуриваем шпаклевку, выводим её заподлицо с поверхностью.
Всё, вмятину убрали, далее покраска, у нас холодильник цвета (его корпус) металла (подобрать краску проще, чем к белому холодильнику), покупали вот такую
аэрозольную краску "Kudo" (Кудо) цвета "металлик".
Перед нанесением краски грунтовка с просушкой, грунтовку тоже брали аэрозольную.
Встряхиваем баллон с краской и распыляем эмаль на поверхность холодильника (ремонтируемого участка) с расстояния 20-25 см.
Всё просушка, при необходимости наносим второй слой эмали.
Все работы производятся только при положительных температурах, это особенно важно, если холодильник установлен где-то на лоджии (не отапливаемое помещение).
И ещё важный момент, если вмятина очень глубокая, то лучше брать авто шпаклевку армированную, например стекловолокном, она рассчитана на значительную толщину наносимого слоя за один раз.
И старайтесь купить шпаклевку с небольшой усадкой.
Разводите шпаклевку столько сколько успеете выработать за короткое время (время "жизни" разведенной шпаклевки ограниченное).
Есть и другие варианты удаление вмятин с холодильника.
И причем варианты более эффективные, так как зашпаклеванный участок будет заметен, а подобрать краску при локальном окрашивании, крайне проблематично и особенно если холодильник белый, чуть проще если поверхностность цвета "стали" (нержавейки).
Но если решили именно шпаклевать, то можно использовать автомобильную (для кузова, то есть речь о металле) шпаклевку.
Как правило это двухкомпонентные составы (шпаклевки), я покупал вот такую шпаклевку "NOVOL".
Читайте внимательно инструкцию к шпаклевки, количество отвердителя на шпаклевочную массу может быть разным.
Чаще, это 2-4 грамма на 100 грамм шпаклевки.
Дальше, перед тем как заполнить глубокую вмятину шпаклевкой, нужна подготовка:
Берем наждачную бумагу с мелким зерном, зашкуриваем ремонтируемый участок,затем убираем пыль после этих работ.
Далее, металл нужно обезжирить, я обезжиривал уайт-спиритом, но есть и другие варианты, например обезжирить можно и спиртом.
Следующий этап, это нанесение грунтовочного слоя, грунтовка должна быть совместима со шпаклевкой и лучше если в составе грунтовки есть специальные антикоррозийные добавки.
Грунтовать удобно кистью, или купите аэрозольную грунтовку, перед нанесением тщательно встряхиваем баллон с грунтовкой и распыляем с расстояния (это ориентировочно) 20-25 см. слой равномерный.
Затем полная просушка грунтовочного слоя.
Всё, далее смешиваем шпаклевочную массу (см. выше о пропорциях) с отвердителем и тщательно перемешиваем до получения однородной массы одного цвета.
Перемешать можно и металлическим шпателем.
Далее заполняем вмятину шпаклевкой, тут уже лучше использовать резиновый шпатель чтобы "не травмировать" (не поцарапать) металлическую поверхностность.
Шпаклевку лучше наносить с небольшой "горкой".
Далее полная просушка шпаклевочного слоя и на финише зашкуриваем её заподлицо, с общей поверхностью и в этом случае работаем мелкозернистой наждачной бумагой.
Если осталась небольшая вмятина, например слишком большой слой для одного раза, повторяем действия после полной просушки предыдущего слоя.
Осталось загрунтовать с просушкой и подобрать краску нужного цвета, если речь о локальной покраске, ремонтируемого участка, или придется полностью перекрашивать холодильник, что проблематично.
