Как и чем убрать вмятину на фанере, чтобы не было заметно?
Ким Чен Ын [822K] 2 года назад
Появилась вмятина на фанере, можно ли как-то незаметно её убрать, если можно, то как?
Фанера изготавливается из шпона (тонкий срез древесины) который склеивается между собой при определённой температуре, под давлением.
Фанера делится (классифицируется) по видам, по маркам, фанера может быть влагостойкой, ламинированной и.т.п.
Количество слоев шпона и соответственно, толщина фанеры, так же разные.
В некоторых случаях фанеру пропитывают олифой (наносится в разогретом виде), чтобы повысить её устойчивость к влаге, учитываем и это.
Фанера не массив (цельная древесина) поэтому не все методы выравнивания вмятин могут сработать,шпон может просто отслаиваться под воздействием высокой температуры и влаги.
Так же нужно учитывать размер и глубину вмятины.
Можно попробовать убрать вмятину при помощи утюга, влажной (но не мокрой) ветоши.
Вначале локально увлажняем поверхность фанеры,тот участок где вмятина.
Далее ждем минут 10 кладем сверху влажную ветошь и проглаживаем её утюгом.
Если не получилось сразу убрать вмятину, повторяем действия.
Метод для фанеры неоднозначный, шпон может расслаиваться, но попробовать можно.
Этот вариант не сработает, если фанеру проолифили, или фанера влагостойкая изначально, или речь о ламинированной фанере.
Из ламинированной фанеры изготавливают мебель, вмятину можно только задекорировать, убрать не получится, увлажнять бесполезно, а под воздействием высокой температуры ламинированный слой отойдет от поверхности.
Моё мнение, вмятины и тем более глубокие, лучше убирать шпаклевкой.
Но опять же, ламинированная фанера не шпаклюется (шпаклевка не будет держаться), если фанеру проолифили, то вначале нужно убрать, полностью, олифу с ремонтируемого участка, сделать это сложно, так как олифа глубоко проникает в фанеру (впитывается и наносится она не одним слоем).
Фанера чаще всего не используется как финишный материал, на неё укладывается или напольное финишное покрытие, или фанера окрашивается и.т.д, поэтому шпаклёвка лучший вариант, для удаления вмятин с поверхности.
И тем более, фанера укладывается с зазором между листами (2-3 мм), швы все равно нужно заделывать (шпаклевать, как вариант).
И на шпаклёвку прекрасно "ляжет" краска, если фанера будет окрашиваться.
Так как фанера это древесина (см. выше), то нужна шпаклевка по дереву, я покупал вот такую
"ВГТ" (VGT), это акриловая шпаклевка, даже после высыхания сохраняет эластичность что важно и плюс шпаклевка влагостойкая.
Подготавливаем поверхность, если она слишком гладкая, "проходимся" наждачной бумагой с мелким зерном (к шероховатой поверхности адгезия лучше).
Убираем пыль, грунтуем с просушкой, грунтовка должна быть совместима со шпаклевкой.
Шпаклевка по дереву "ВГТ" (см. выше) готова к использованию, но лучше её дополнительно перемешать, если сильно загустела, добавьте воды и опять перемешайте.
Всё, заполняем вмятину шпаклевкой, если вмятина очень глубокая, то шпаклевку можно наносить в два и даже в три слоя с просушкой между слоями.
Протягиваем шпателем шпаклевку, заподлицо с основной поверхностью.
Далее просушка и зашкуривание, ремонтируемого участка, наждачной бумагой.
