Нужно ли демонтировать (убирать) смеситель на раковине, при замене гибких шлангов для подводки воды?
Ким Чен Ын [834K] 2 года назад
Смеситель менять не будем, нужно поменять только шланги.
Обязательно ли демонтировать смеситель, или шланги можно заменить без демонтажа смесителя, как правильно, как лучше и удобней?
Важно учитывать какая это раковина и какие шланги.
В некоторых случаях смеситель можно не убирать, демонтируется сама раковина.
Например раковина-тюльпан, "ножка" (пьедестал) ограничивает доступ к шлангам со стороны смесителя.
В смеситель вкручиваются штуцера, на обратной стороне шланга, гайки.
Перекрываем воду, откручиваем гайки, откручиваем крепления раковины к стене, убираем раковину вместе с ножкой.
Далее, раковина кладется на бок (стороной которая прилегает к стене) и после этого появляется доступ к шлангам, смеситель снимать необязательно.
Длина штуцеров у шлангов разная, если у Вас вот такой шланг
с длинными штуцерами и речь о металлической кухонной мойке, или даже раковине в ванной комнате, то смеситель можно не демонтировать, вначале откручиваем гайки шланга, затем выкручиваем штуцера из "тела" (корпуса) смесителя.
Дальше, если нет доступа к нижней части смесителя, то демонтировать придется раковину, что касается демонтажа смесителя с раковины, то чаще всего демонтируется и он.
Или же шланги "прикипели", проще их выкрутить из снятого смесителя, чем из смесителя на раковине.
Из личного опыта добавляю, при замене шлангов смесителя на кухонной мойке, смеситель не снимал, вначале открутил гайки на фитингах "папа" (наружная резьба) затем выкрутил штуцера из смесителя (такая последовательность правильная).
А вот в ванной комнате пришлось демонтировать и раковину и смеситель иначе заменить шланги не получалось.
И ещё, лучше менять сразу оба шланга и даже если проблемы только с одним.
Покупать лучше универсальные шланги, с вкраплениями красного и синего цвета в оплетке.
Гибкие шланги могут (это помимо универсальных) только для холодной, или горячей воды, обращайте внимание на цвет вкраплений при покупке шлангов.
Длина шлангов, важный момент, шланг не должен устанавливаться "внатяг" и слишком большой провис недопустим.
Вывод:
Решение принимается по месту, некой обязательности в демонтаже смесителя нет, но иногда без этого не обойтись (см. выше).
В некоторых случаях демонтируется не только раковина, но и сифон раковины, если доступ к штуцерам шланга недостаточный.
У нас в ванной комнате установлена угловая раковина-тюльпан.
И причем пьедестал ("ножка") с перегородками (переборками), доступ к гибким шлангам подводки воды и смесителю в целом, ограниченный.
Менял шланги и при этом пришлось полностью демонтировать чашу раковину (крепится к стене) и смеситель.
В некоторых случаях (раковина-тюльпан) демонтируется только чаша раковины, а смеситель остается на месте.
Если на смеситель раковины не выведены отдельные краны (в моем случае, это шаровые краны), то перед заменой шлангов перекрываются коренные краны на стояках.
И в первую очередь откручиваются гайки шлангов от водорозеток (фитинги "папа").
Затем уже выкручиваются штуцера шлангов из корпуса смесителя.
То есть решение принимается по месту, нет некой "обязательности" в демонтаже смесителя, но раковины разные и возможно придется демонтировать не только смеситель, но и чашу раковины.
Дальше, смесители, для раковин так же разные, чаще к раковине они крепятся двумя шпильками (крепеж в комплекте), проще открутить 2 гайки от водорозеток, затем гайки на шпильках, и снять смеситель, чем менять шланги без его демонтажа.
Так же учитывайте штуцера шлангов могут "прикипеть" если смеситель давно в эксплуатации, чтобы открутить прикипевший штуцер к нему должен быть хороший доступ, а это возможно только при полностью демонтированном смесителе.
Качественные шланги идут в комплекте к такому же качественному смесителю, длина штуцеров которые закручиваются в корпус смесителя, разная, это удобно при замене шлангов ("гайки" на штуцерах не мешают одна другой).
Если это Ваш случай и доступ к штуцерам снизу раковины, есть, то можно смеситель не демонтировать, просто соблюдайте правильную последовательность демонтажа шлангов (штуцера выкручиваются из корпуса смесителя во 2 очередь).
И ещё, гибкие шланги могут быть универсальными, а могут быть только для холодной, или горячей воды.
Если в оплетке шланга только синие вкрапления, это шланг холодной воды и на горячую его устанавливать нельзя (наоборот, можно).
И ещё, даже если у Вас проблема только с одним шлангом, рекомендую менять оба.
Как выкрутить шланги гибкой подводки из смесителя для раковины, если они сильно прикипели? Что лучше, сразу заменить шланги гибкой подводки воды нового смесителя, или оставить штатные шланги? Можно ли устанавливать шланги гибкой подводки воды в натяжку (внатяг) если нет, то что делать? Можно ли шланги гибкой подводки для воды спрятать в штробах, если нет, то что можно придумать? Капает (течёт) шланг гибкой подводки в месте его соединения со смесителем для раковины, что делать? Перепутали местами шланги гибкой подводки воды при установке смесителя, что делать? Как установить краны под кухонную мойку, если смеситель уже подключён шлангами гибкой подводки? Можно ли смеситель для ванны подключить шлангами гибкой подводки воды, как? Чем более надёжным можно заменить шланги гибкой подводки воды при подключении раковины и унитаза? Как определить, по фото, присоединительный размер смесителя и длину гибкой подводки?
