Что можно использовать вместо фитинга "ёлочка" для соединения двух кусков шланга для полива?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Шланг для полива, повредили, пришлось отрезать повреждённый участок.
Нужно соединить две части одного шланга, соединителя типа "елочка" нет в наличие. Чем и как заменить этот фитинг?
Если бы вы указали, что за шланг у Вас, было бы здорово, так как сейчас разновидностей шлангов достаточно много, и они не только по диаметру и материалу отличаются, а также по своей структуре.
Из личного опыта скажу, что даже фитингом, который называется "ёлочка" достаточно проблематично бывает соединить шланг, если он не подходящей для него формы, не говоря уже о диаметре.
Хотя форма фитинга "ёлочка" и считается самым надёжным методом соединения шлангов с гладкой внутренней поверхностью, но есть и другие способы.
Опустим обсуждение бымтросъёмных фитингов, так как они подходят только к определённой форме шланги, и приведу примеры, которые сам лично использовал.
1 - Покупаете короткий соединитель, в котором есть с двух сторон резьба. Выбирать надо с таким учётом, чтобы можно было резьбу ввернуть внутрь шланга, соответственно с натягом. Если соединитель свободно заходит, надо чего-то намотать, например лён или сантехническую изоленту, да в общем и простая подойдёт, я даже несколько раз наматывал достаточно толстый слой, держала нормально. Потом по сторонам надо затянуть хомутами, лучше всего в том месте, где внутри резьба, если переходник длинный.
Подойдёт любой из этих вариантов:
2 - Соединить можно при помощи любой трубки подходящей по внутреннему диаметру шланга, конечно желательно, чтобы с натягом вставлялась. Суть такая, отрезаете кусок металлической трубки, сантиметров 7-10, помечаете середину (чтобы одинаково натянуть на две стороны) и по две стороны затягиваете хомутом, но предварительно надо вдоль шланга положить 2 или 4 куска вязальной проволоки. После зажима хомутов, проволоку згибаете и скручиваете концы. Так вы увеличите надёжность соединения.
3 - Как бы ни странно это звучало, но вместо фитинга для соединения я пару раз использовал кусок шланга, большего диаметра, такой, чтобы соединяемый шланг наружным диаметром плотно входил в этот кусок. Для этого надо высушить хорошо концы соединяемого шланга и соединительный кусок (его надо сантиметров 10), обезжирить соединяемую поверхность растворителем и отмазаться клеем, каким именно, зависит от материала. Соединить шланг и выдержать время, пока клей засохнет. Из опыта скажу, что соединение такое не надолго, так как может разорвать давлением или со временем клей разваливается. Для надёжности лучше обмотать по сторонам шланг вязальной проволокой и соединить концы.
Шланг для полива, он же садовый шланг может изготавливаться из разных материалов, резина, нейлон, ПВХ, силикон и.т.д.
Фитинг типа "елочка", а для соединения двух кусков шлангов используется соединитель "елочка-елочка под хомуты", применяется если шланг нужно удлинить, или шланг был поврежден, поврежденный участок отрезали.
Преимущество этого фитинга заключается в том что он легко (сравнительно) входит в шланг, а извлечь его проблематично, это благодаря конструктивным особенностям фитинга
В моем случае шланг, для полива был резиновый, соединял при помощи куска полипропиленовой трубы, металлопластиковую лучше не использовать, она гнется.
Труба вот такая
армированная стекловолокном (можно и не армированную использовать).
Вместо полипропиленовой трубы подойдет и металлическая труба (отрезок).
Но в любом случае наружный диаметр трубы должен быть равен внутреннему (и это максимум, можно чуть меньше) диаметру шланга.
Я брал отрезок трубы длинной 150 мм.
Для более надежной герметизации этого участка, рекомендую дополнительно использовать герметик, я покупал силиконовый санитарный.
Помимо герметизации, герметик ещё и выступает в роли "смазки" (шланг "одеть" на трубу будет проще).
И ещё, после того как отрезали трубу, обязательно снимите фаску и причем с двух концов куска трубы.
В случае с полипропиленовой трубой, это можно и ножом сделать, в случае с металлической понадобится напильник, или УШМ с отрезным диском по металлу (плоскостью диска фаска снимается).
Металл ещё и обезжирить желательно.
Всё, наносим слой герметика, плотно вставляем шланг в отрезок трубы с 2 сторон.
В конце фиксируем хомутами, если хомутов нет, можно использовать мягкую проволоку и пассатижи.
У нас отремонтированный таким образом шланг, проработал весь сезон, но если есть выбор, то "елочка" значительно лучше отрезка трубы.
И предпочтение отдавайте металлической "елочке", а не пластиковой, они надежней и прочней.
При соединении шлангов "натягивайте" (вставляйте) их с обеих сторон впритык, шланг к шлангу, если так понятней.
Если нет герметика, то вместо смазки можно использовать масло и лучше машинное (на сухую надвинуть шланг на трубу сложно), или в крайнем случае просто смочите трубу, вода "смазка".
Предположу что речь идет о резиновом садовом шланге (армированном, или не армированном).
Так как шланги изготовленные из иных материалов соединяются при помощи иных фитингов, соединительных муфт, быстроразъемных соединителей (пластиковых, или латунных) и.т.п.
При соединении резиновых шлангов чаще используется самая "елочка".
Преимущество фитинга (соединителя) типа "елочка", заключается в том что это надежное, легко устанавливаемое и плюс, долговечное соединение.
Если планируете шланг использовать длительное время, то всё же лучше купить "елочку" и не искать ей замену.
Как временный вариант, можно использовать отрезки трубы, и проволоку, лучше мягкую.
Труба подойдет стальная, медная, алюминиевая трубка, полипропиленовая труба и армированная (стекловолокном, или алюминием) и не армированная.
А вот отрезок металлопластиковой трубы, лучше не использовать, труба гнется и не будет необходимой жесткости у такого, соединения.
Дальше, обратите внимание на наружный диаметр трубы, он должен быть равен внутреннему диаметру шланга, труба, в шланг, должна вставляться очень плотно, иначе с герметизацией, этого узла возникнут проблемы.
Перед тем как вставлять шланг в трубу, обязательно снимите фаску с торцов, если это металлическая труба, то можно использовать напильник, или плоскость отрезного диска, для УШМ (болгарка) по металлу, если полипропилен, то можно обойтись и ножом.
Плюс, я для подстраховки (и лучшей герметизации узла) использовал герметик и лучше силиконовый, если нет специального "пистолета" для герметика в тубе, то можно приобрести герметик виной упаковке (не под пистолет) вот фото для наглядности, герметик "Момент" .
Помимо прочего (герметизация) герметик будет выступать в роли смазки, проще будет трубу вставить в шланг.
Дальше, если трубы металлические, то перед нанесением силикона, рекомендую обезжирить поверхность, например уайт-спиритом.
Для дополнительной фиксации, шланга на трубе, лучше использовать хомуты, такие же как и при использовании соединителя типа "елочка".
Если хомутов нет, то подойдет и проволока, проволоку закручиваем при помощи пассатижей, но без фанатизма.
