Дело в том, что надо сначала понять из какого металла сделан ваш "металлический кессон", в каком состоянии металл и после этого дать оценку, есть ли смысл заниматься его покраской, а если есть, то в каком виде это делать и сколько денег тратить.
Сейчас мало кто использует металлические кессоны под хранение картошки, у меня на огороде в небольшом летнем домике такой вкопан в землю, но его делали из стали толщиной 3 мм, и никогда не красили, вот уже 30 лет держится, хотя не могу знать, может снаружи чем-то обрабатывали.
Внутри весь ржавый, и постоянно влажный, так что лично я там никогда ничего не храню.
Но есть и такие, которые в погребах стоят или даже в гаражах.
Но где бы кессон не стоял, если там хранить картошку, то проблему будет одна - влага.
Соответственно влажный микроклимат будет способствовать процессу коррозии металла, а чтобы этот процесс замедлить, красить надо.
Но тут возникает вопрос - как обрабатывать поверхность и как часто красить.
Дело в том, что какая бы хорошая краска не была, поверхность надо обработать.
В идеале это конечно по такому пути:
- сушка
- пескоструйка
- протравка
- грунтовка
- краска
- лак
И то не в один, а несколько слоёв.
Но как я понимаю, сушку если хоть как-то можно будет сделать, то с пескоструйкой могут проблемы возникнуть, а значит и качественно покрасить ну никак не получится.
Поэтому я вам предлагаю, не тратить много усилий и денег на это дело, так как если не создать защитный слой, то и остановить коррозию не получится.
Даже если попробовать окрашивать таким лако-красочным материалом, который создаст плотный слой, то в скором времени может просто отслоиться.
Вот мой вам совет, пройти по такому алгоритму:
1 - Очистить места ржавчины металлической щёткой, конечно легче и быстрее это сделать при помощи УШМ и специальной щёткой.
2 - Далее обработать поверхность преобразователем ржавчины, хотя можно этого и не делать, но если сделали, то придётся ещё раз щёткой пройтись, более мягкой и протереть всё растворителем.
3 - Высушить металл так, чтобы аж горячий был, лучше всего направленным обогревателем.
4 - Покрыть поверхность грунтом, но не надо брать дорогие, смысла нет, лучше всего справится так называемый "грунт-эмаль по ржавчине", в 2, а то и 3 слоя, но каждый слой надо тонко размазывать.
5 - Сверху покрасить краской, которая подойдёт на грунт, и ни в коем случае не на водной основе! Тоже 2-3 слоя.
6 - Если есть какой-нибудь лак подешевле, подходящий на краску, то я бы ещё и слой-два лака сверху дал.
Смысл всей этой возни в том, чтобы с поверхности металла убрать влагу и пока он будет сухой, закрыть его несколькими слоями лако-красочных материалов, чтобы также перекрыть попадание воды и кислорода.
