Почему ржавчина выползает на запорном кране холодной воды, прикручен к фитингу пластиковой трубы?
Elden [110K] более года назад
Какая-то ерунда получается, на полипропиленовой трубе припаян фитинг со вставкой металлической, а сам кран вроде не металлический, имею ввиду не железный, а латунь или сплав её. Так вот на стыке, хотя там и специальная изолента намотана, но оттуда ржавчина лезет.
Откуда она там берётся?
И что надо сделать, чтобы не наплывала эта ржавчина?
В своей практике сталкивался с появлением ржавчины на стыке полипропиленового тройника (или муфты) и полипропиленовой трубы, то есть ржавчина там где её в принципе не должно и не могло быть.
Предположу что в Вашем случае речь о комбинированной полипропиленовой муфте с наружной, или внутренней резьбой (муфта, "папа" и "мама" соответственно).
Вот так выглядит такая муфта "мама"
в неё вкручивается шаровый кран с наружной резьбой "папа".
А вот муфта "папа"
на неё накручивается шаровый кран, но уже с внутренней резьбой (кран "мама").
Или же речь идет о разъемной муфте в народе "американка" и такие муфты могут быть и "папа" и "мама".
Полипропилен не ржавеет, а резьбовые вставки муфты изготавливаются из латуни (никелированной).
Что касается шарового крана, то его корпус может изготавливаться из латуни, а тот самый "шар" (отсюда и название) это тоже латунь, но хромированная с зеркальной полировкой.
Или же кран из нержавеющей стали, "шар" полированная нержавейка и тут ржаветь не чему.
Получается что это ржавчина извне, варианты такие:
Стояки металлические, трубы внутренней разводки полипропиленовые, ржавчина в этом месте с внутренних стенок стальных труб.
И причем это не обязательно стояки в Вашей квартире, это могут быть и стояки соседей ниже по этажу, или даже трубы в подвале Вашего дома, или это водопроводные магистральные трубы.
Ржавеют металлические трубы отсюда и отталкиваемся.
Это говорит о том что соединение недостаточно герметично, оно "сочится" (незначительная протечка, может и затянуться со временем, но не факт).
Соединение крана и комбинированной муфты (см. выше) нужно перепаковать.
Если там "американка", то всё проще, перекрываем вводной кран, разъединяем эту муфту, выкручиваем её из крана (или кран из неё) и перепаковываем.
То есть удаляем старую фум-ленту (или сантехническую нить) и подматываем новую.
Фум-ленту подматываем с постоянным натягом, количество витков зависит от размера (диаметра) резьбовой части муфты (или крана).
Если соединение неразборное, то перекрываем кран.
Чуть дальше комбинированной муфты разрезаем трубу, перепаковываем соединение, далее к муфте (комбинированной) припаиваем соединительную полипропиленовую муфту и затем отводим трубу и припаиваем муфту к трубе.
