Конденсат, это, по сути, мелкие капли воды (пар), которые образуются при соприкосновении с холодной поверхностью, в Вашем случае, это стекло.
Мое мнение, бороться нужно не со следствием (конденсат) а с его причиной, например повышенная влажность в комнате, из-за плохой вентиляции низкое качество монтажных работ, при установке окна, плохо работает система отопления, в помещении холодно и.т.д.
В моем случае конденсат на стекле появился после установки нового и очень широкого подоконника, теплый воздух от радиатора отопления, под окном, не доходил (это если проще) до стекла.
Просверлил (и сверлил и вырезал) в подоконнике отверстия, установил вентиляционную решетку
и проблема с конденсатом была решена.
Окна с деревянными рамами разные, это может быть "классическое" окно, а может быть и окно со стеклопакетом, рама изготавливается из клееного бруса.
Если деревянное окно со стеклопакетом, то возможно проблему решит установка приточного вентиляционного клапана.
Если у Вас "обычное" окно, то можно снять штапики, нанести герметик, далее установить штапики на место и из под штапиков не будет дуть, стекло не будет слишком холодным.
Но если решили (что не совсем правильно) бороться только со следствием, то мои варианты такие:
Зажгите и поставьте несколько свечей на подоконник ("дедовский" способ), теплый воздух от горящих свечей будет попадать на стекло и конденсата не будет.
Можно сделать раствор из глицерина и спирта,примерное соотношение 1 к 20 (20 частей спирта).
Далее наносим этот раствор на поверхность стекла,лучше методом распыления (нужен пульверизатор) , спирт испаряется, на стекле останется лишь небольшой слой глицерина (защитная пленка), который просто не даст "осесть" конденсату.
Ещё хозяйственное мыло, мылом на стекле делаем "сетку" далее ветошью протираем стекло.
Пена для бритья, наносим на стекло и протираем салфеткой.
Соль активно впитывает влагу, насыпаем соль в небольшие мешочки, если это окно с двойным остеклением, открываем створку и кладем мешочки с солью между створок, закрываем.
Или в авто-магазине можно приобрести вот такой
"анти-запотеватель" для стекол, аэрозольный.
Вывод:
Любое средство, или заводского изготовления, или "народное", проблему не решит, это лишь временный вариант, через короткий промежуток времени, конденсат появиться опять.
Нужно установить причину появления конденсата на стеклах и устранить её.
Например широкий подоконник, он не должен, более чем на половину перекрывать радиатор отопления, если перекрывает (см выше) нужны вентиляционные отверстия.
В помещении не должно быть повышенной влажности, помимо конденсата на стеклах, это благоприятная среда для плесени, грибка.
