Как опустить ниже полку в шкафу, как и чем заделать старые отверстия от крепежа для полки?
Ким Чен Ын [821K] 2 года назад
Хотим полку в шкафу опустить ниже, как правильно это сделать и чем (и как) заделать ненужные, старые отверстия от крепления полки?
Важно учитывать каким образом полка крепится в шкафу, крепеж для полок разный.
В моем случае использовались вот такие
мебельные уголки, которые в свою очередь, крепятся мебельными саморезами для корпусной мебели, шлицы самореза под крестовую отвертку.
Убираем вещи из шкафа (с полки) далее снизу полки откручиваем уголки (мебельные, просто выкручиваем из них саморезы, можно даже в ручном режиме, или используйте шуруповерт в режиме "реверс").
Далее определись на какое расстояние перемещаем полку после этого делаем разметку.
Полка устанавливается без перекосов (без завалов в любую сторону) разметку можно сделать и рулеткой, от нижней части шкафа измеряем расстояние до нового места установки полки и точно такую же разметку делаем с другой стороны (параллельно).
То есть снимаем одинаковый размер и желательно в 2 - 3 точках.
Линию прочерчиваем по уровню (горизонтальную), между точек разметки.
Всё, ориентируясь на эту линию крепим мебельные уголки.
Важно учитывать из какого материала изготовлен шкаф, но чаще всего под мебельные саморезы вначале сверлятся отверстия, нужно сверло по дереву и дрель, обороты средние и ниже, на высоких оборотах древесина "горит".
Тут будьте внимательны, важно не просверлить стенку шкафа насквозь, отверстие должно быть "глухим".
Я обычно использую дрель с глубиномером.
Точно так же уголки устанавливаются с противоположной стороны.
Далее кладем полку на уголки и на финише закручиваем саморезы, через уголки, в полку снизу (см. фото выше).
В полке так же придется сверлить отверстия предварительно.
Но если у Вас есть импульсный ("ударный") шуруповерт можно обойтись и без этого.
Что касается ненужных отверстий, то самый не сложный вариант и он же, эстетически привлекательный, это установка вот таких
мебельных, декоративных заглушек, они просто вставляются в ненужное отверстие и всё на этом.
Есть выбор по цвету, по диаметру "ножки" заглушки и.т.п.
Если переживаете за надежную фиксацию заглушки в отверстие, можно капнуть немного (в прямом смысле слова) на неё клей ПВА, или столярного клея и далее вставляем заглушку в отверстие.
Отверстие можно и зашпалкевать (нужна шпаклевка по дереву), или вбить самодельный чопик и отрезать его заподлицо с поверхностью, но на мой взгляд, заглушки смотрятся интересней.
Новый унитаз не скрывает полностью отверстия от крепления старого унитаза (пол плитка) что делать? Полка шкафа (тумбы) под раковиной мешает установить сифон, сифон упирается в полку, что делать? Возможно ли повесить телевизор, используя для крепления старые отверстия? Монтажные отверстия (крепление унитаза к полу) старого и нового унитазов не совпадают, что делать? Как восстановить оборванные отверстия крепления к двери дверной ручки? Как закрутить длинный саморез в тонкую заготовку, чтобы не ушёл, если отверстие только наполовину? Обломало шуруп-саморез (головку под отвёртку) выкрутить нет возможности, что делать с отверстием? Как закрепить изразец, если отверстие в румпе находится по горизонтали? Как вешаются полки со скрытым креплением? Как сделать полку или держатель для хранения лыж из подручных материалов, своими руками?
