Чаще всего не возможно и даже если новое крепление подходит под старые отверстия.
Дело в том что телевизоры разные по весу (и по размеру) и сами крепления рассчитаны на определённый (в рамках) вес телевизора.
Откройте технические характеристики обоих телевизоров, если новый весит больше старого, то придётся менять дюбеля на дюбеля бОльшего диаметра, длины, возможно и тип дюбелей понадобится иной.
Так же проверьте в каком состоянии те самые старые отверстия, как в них "сидят" дюбеля в каком состоянии крепёж (винты, шурупы).
Получается что практически всё индивидуально и надо смотреть по месту, крайне редко крепления взаимозаменяемы, разве что Вы купили точно такой же телевизор.
Если у Вас проблемы со старыми отверстиями, их можно заделать шпаклёвкой, далее прикрыть новым кронштейном.
Так же учитывайте какой именно кронштейн Вы приобрели, есть раздвижные варианты,
если у Вас такой, то остаётся единственная проблема, это вес телевизора, а раздвижной кронштейн можно подогнать под отверстия (не под любые конечно, но шанс есть).
