Можно ли микроволновку оставлять на морозе (неотапливаемое помещение) с ней ничего не случится?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
В неотапливаемом гараже температура как и на улице, отрицательная, что будет с микроволновкой если она всю зиму простоит на морозе, с ней ничего не случится?
Микроволновки разные, но для начала ознакомьтесь с инструкцией, в ней и правила хранения неиспользуемой длительное время, микроволновки, описываются.
Если придерживаться (а это стоит того) рекомендаций от производителя, то СВЧ - печь должна храниться при температуре от +7 градусов (это минимальное значение) и до 20-25 градусов.
Соответственно хранение на морозе, производителем не предусматривается.
Ещё и влажность в помещении должна быть не выше 60 % и нельзя СВЧ-печь хранить рядом с обогревателями, и нужно её защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
Микроволновка должна храниться в сухом месте при положительной температуре и в помещении с нормальной влажностью.
На морозе СВЧ-печь хранить нельзя.
Если это новая микроволновка, то даже гарантия может слететь если нарушены правила её хранения.
Дальше, температура в неотапливаемом помещении непостоянная, из-за перепадов температуры может образовываться конденсат, конденсат просто "убивает" электронику и микроволновка, в этом плане, не исключение.
Неправильное хранение сократить срок службы микроволновки, или может привести к её поломки, и на ремонт по гарантии рассчитывать, в этом случае, не приходится.
Если всё же хранили СВЧ-печь на морозе, то нельзя её сразу включать, занесите в отапливаемое помещение и оставьте на некоторое время.
На морозе её лучше вообще не включать.
Если и оставлять в неотапливаемом помещении, то нужно её подготовить, насухо вытереть внутреннюю камеру, открыть дверцу оставить в таком положении на некоторое время.
Хранить лучше вот в такой "родной" коробке
в дополнении к этому я упаковал её в пакет в который она была упакована на дно насыпал пенопластовую крошку и эту же крошку насылал с боков и сверху микроволновки, закрыл коробку.
Это не идеальный вариант хранения, но всё же лучше чем просто оставить микроволновку в неотапливаемом помещении.
Вывод:
В первые несколько лет возможно с микроволновкой ничего не случится, но срок её службы сократится, возможно будут перебои в её работе.
Нельзя сравнивать хранение новой микроволновки в заводской смазке, в заводской упаковки в неотапливаемом складе и хранение микроволновки бывшей в употреблении.
Что будет с линолеумом если он всю зиму пролежит в неотапливаемом помещении на морозе? Можно ли хранить гипсокартон на морозе, в неотапливаемом помещении, с ним ничего не случится? Может ли лопнуть (трещины) акриловая ванна из-за мороза, если она в неотапливаемом помещении? Можно ли устанавливать пластиковые окна зимой в неотапливаемом кирпичном помещении? Можно ли хранить цемент при отрицательных температурах (зимой), в неотапливаемом помещении? Чем шпатлевать сыреющую стену в неотапливаемом помещении? Можно ли ставить панели мдф в неотапливаемом помещении? Можно ли белить стены известью зимой (отрицательные температуры), в неотапливаемом помещении? Замерзает ли газ в баллонах? Можно ли оставлять газовый баллон, на зиму, в неотапливаемом помещении? Можно ли использовать (пользоваться) холодильник в неотапливаемом помещении?
