Как наточить сверла для перфоратора, чем и как точить?
домовой [64.4K] более года назад
Свёрла для перфоратора их называют ещё бурами по бетону, имеют твердосплавные напайки на своих концах, именно эта напайка формирует отверстие, разрушает бетон, камень, кирпич и прочие материалы. Сам бур имеет назначение шнека, для вывода разрушенного материалы от места бурения, поэтому прежде чем точить свёрла для перфоратора убедитесь в наличии ли твердосплавная напайка, и как она надёжно укреплена (впаяна) в бур, если её там нет или она шатается, то это сверло уже подлежит замене, использовать его и точить нет смысла.
Напайка на буре по бетону должна иметь угол между режущими плоскостями (гранями) +/-120°, если напайка слишком сильно повреждена, слизана, его нужно обязательно восстановить строго перпендикулярной заточкой.
После восстановления угла напайки и его режущих граней, уже можно использовать бур, так как при перпендикулярной заточке на напайке будет образована режущая грань (её бок со стороны правой, так как вращение при бурении перфоратором по часовой стрелке).
Для улучшения качеств бура, рекомендуется подточить левую сторону каждой грани, чтоб сделать ее ниже на 0.5-1мм режущей.
Всё заточка сверла для перфоратора окончена.
Конечно точить твердосплавную насадку нужно исключительно точильным алмазным камнем, регулярно окуная его в воду, чтоб не давать возможность раскалиться сверлу, иначе вы просто его можете сжечь, от перегрева выпадет твердосплавная напайка.
Использовать шлифовочные или отрезные круги и болгарку не в каждом случае может быть возможным, так как есть свёрла у которых напайки гораздо крепче этих кругов, они его точить просто не будут, поэтому заточить болгаркой не всегда возможно, нужно обязательно иметь для этого точильный, алмазный камень.
