Чем зарядить 6-вольтовый аккумулятор?
сурчанин [23.4K] более года назад
Для зарядки 6-вольтового кислотного аккумулятора нужно зарядное устройство, выдающее 7-7,5 вольт, при наличии такого устройства, подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу и заряжаем. Но в наше время довольно сложно найти такое устройство. Есть два варианта выхода из такой ситуации. Первый соединить два 6-вольтовых аккумулятора последовательно (плюс на минус) и оставшиеся концы плюс и минус зарядить как 12-вольтовый аккумулятор. Такой вариант тоже не всегда возможен. Чтоб зарядить 12-вольтовым зарядным устройством 6-вольтовый аккумулятор, нужно вставить в цепь дополнительное сопротивление. Им может быть кусок проволоки из нихрома, несколько лампочек с фар соединённых последовательно. Главное чтоб зарядный ток не превышал параметров зарядки данного аккумулятора, то есть 1\10 части от его ёмкости. 10а\час заряжаем током 1 ампер, 8а\час заряжаем 0,8 ампера. Не упоминаю про соблюдение техники безопасности. При зарядке аккумулятора выделяется взрывоопасный газ, поэтому помещение проветриваемое. И конечно резиновые перчатки.
